Sfb4 Con Un Solo Db
CIAO,
IN ALTRE DISCUSSIONI HO LETTO CHE E' POSSIBILE UTILIZZARE L'SFB 4 CON UN SOLO DB E AVERE PIU' TIMER A DISPOSIZIONE...
HO PROVATO E RIPROVATO MA NIENTE, NON CI RIESCO SE NON UTILIZZANDO TANTI DB QUANTI TIMER NECESSITO.
C'E' QUALCHE BUON'ANIMA CHE MI FA UN ESEMPIO DI COME FARE ???
GRAZIE
datrab
Grazie dell'informazione, ma sono ancora al punto di prima....
un esempio mi sarebbe molto utile...
datrab
HO RISOLTO...
ECCEZZIONALE LA MULTISTANZA
GRAZIE
datrab
E' semplice, senza trucchi e senza inganni:
*Dichiari una tua FB, Fb10 ad esempio.
*All'interno della tua FB10 dichiari come Stat i tuoi timer definendoli di tipo sfb4.
*Nel codice richiami i tuoi timer come CALL #nomedeltimer (dichiarato prima), step 7 ti proporrà una chiamata alla sfb4 così come la conosci senza chiederti la DB di istanza.
*Finito di dichiarare e richiamare i timer, gereri la DB di istanza della FB10.
Un consiglio: fai attenzione, in questo modo hai una sola DB, con i vantaggi di "maneggevolezza" che cerchi, ma quando aggiungi un time, la DB si ingrandisce e se vuoi usarlo e scaricare la DB resetti i Timer già dichiarati. Puoi ovviare la cosa dichiarando in anticipo qualche riserva e rinominandola quando la vuoi usare (in questo modo non hai necessità di scaricare la DB e gli altri timer continuano a funzionare)
ciao buon lavoro.
