aniellodi Inserito: 17 agosto 2012 Segnala Inserito: 17 agosto 2012 Salve, è la prima volta che scrivo, preciso che sono completamente ignorante in materia, ho un problema con i sensori posti all'interno di una stufa a pellet, (credo fotodiodi), regolano l'afflusso del pellet, hanno perso di sensibilità oppure sono completamente rotti. Vorrei capire come fare per individuare il tipo e le caratteristiche precise per sostituirli?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 (modificato) non è facile anche perchè spesso su quel tipo di componente non è stampato nulla. Si può provare per confronto smontando il componente e cercandolo in rete. Secondo me è meglio rivolgersi al costruttore della stufa o al suo Centro Assistenza,anche perchè non è detto che sia difettoso il fotodiodo ma altri componenti sulla scheda di controllo. Hai provato a pulirli,sia l'emittore che il ricevitore? Modificato: 17 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
