Pannello Led In Multiplexer
Un progetto con PIC16F876; tutti gli I/O sono occupati, per non cambiare micro e volendo aggiungere il numero delle colonne sia orizzontali sia verticali al pannello,
se realizzassi una "copia" del progetto, nel momento esatto che vengono ambedue alimentati; i due micro "partono" esattamente al millesimo di secondo insieme?
dipende da come hai realizzato il circuito di reset.
Se non c'è (reset collegato semplicemente al +5) potresti ipotizzare di realizzare un circuito di reset che abiliti il reset dei due PIC contemporaneamente.
Non è molto elegante però... perchè non piloti le righe e le colonne in altro modo?
Potresti montare degli shift register oppure dei chip dedicati come l'MM5450.
Se, e solo se, usi un unico dispositivo per controllare le due linee di reset dei due micro. però, se non c'è un sistema di sincronizzazione comune, l'evoluzione dei 2 programmi avverrà comunque in tempi differenti.
