marfer Inserito: 10 settembre 2002 Segnala Inserito: 10 settembre 2002 Ciao a tutti..ho un problema non so come collegare il segnale di uscita da un'azionamento brushless, utilizzando la simulazione encoder dello stesso,con un plc S7 200 cpu 226.E come poterlo gestire col software.grazie Marco
andrea.fa Inserita: 10 settembre 2002 Segnala Inserita: 10 settembre 2002 Se per cpu 226 intendi che vuoi utilizzare i contatori veloci integrati, ti serve un segnale push-pull 24V (o al limite PNP 24V). Controlla di che tipo è il segnale in uscita dall'azionamento ma quasi sicuramente si tratterà di un line-driver 5V e quindi dovrai interporre un convertitore line driver 5V -> push-pull 24V.ciaoAndrea
