Indelicato Inserito: 7 agosto 2005 Segnala Inserito: 7 agosto 2005 Spero che non tutti siano in ferie , io no. Ho bisogno di un piccollo chiarimentoDurante la parametrizzazione di in/out o tem i dati che si possono inserire , possono essere sia di tipo Bool che Byte o Word . Ora il mio problema è che dichiaro in ingresso o come Variabile interna un Byte ed interogare un silgolo bit , la cosa non mi riesce, non ho trovato da nussuna parte questa parte di programmazione . Qualcuno mi può dare una mano?ESEMPIO : Interfaccia nome tipo di dati indirizzo commento Tem Led_1 Byte 0 accensione Led 1 Led_2 Byte 1 accensione Led 2 u #Led_1.0 // non viene accettato come deve essere chiamato u #Led_1.1 = #Led_2.0 Grazie per la collaborazione
ken Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Se usi un Fb puoi leggere il byte a bit nel DB di istanza che crei.Se fosse un FC invece potresti utilizzare questi metodi:Utilizzi SFC20 per copiare il tuo byte in uno struct temp che contiene 8 dati bool (perciò un byte), questo se vuoi avere i bit commentati e come bit puro.Altrimenti lo copi in una variabile temp nella quale copi il tuo byte.Se è la prima variabile temp l'indirizzo di ognbi singolo bit è L0.0- L0.7 (così però non hai commenti)La soluzione più veloce è però secondo me dichiararli come bool direttamete e codificarli a bit fuori dall'FC-FB parametrizzato
LaRocca Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 In realtà non ho capito molto bene, ma per l'uq ho capito, puoi fare la cosa seguente: Dici che l'entrata è un Byte col nome LED, perché per che non creda un temporale coi 8 bits con nomi L0.0 = Led_1....... L0.7 = Led_8 per esempio, dopo fai questo: L #LED / / avanzato Byte T L0.0 / / bonifico al temporale
