Fulvio Persano Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Ciao. Ma con qualche Euro credi che quello che tu acquisti si possa definire Strumento ? Ahaha, veramente acquistando l'ultimo dei link lo pagherei 12€ inclusa la spedizione, ma anche con gli altri non supero i 12€. Se vuoi o puoi spendere così poco,non aspettarti pareri troppo favorevoli da chicchessia.
Livio Orsini Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Fulvio io sono anni che uso queste carabattole; ne ho già buttati 2 o 3 perchè non vale proprio la pena di ripararli quando si guastano. Però gli ultimi 2 sono anche più robusti; il più vecchio sta funzionando da almeno 5 anni senza problemi. La precisione è decente, la ripetibilità anche. Se non ti interessa sapere se 5.01 V indicati sono esattamente 5.01V e non 4.97 V o 5.05 V è uno strumento più che ottimo. Se invece vuoi sapere se il 229 V di rete che stai misurando sono esattamente 229 V e non 228.6 V allora devi passare ad uno stumento che ti costa almeno 10 volte tanto, però devi valutare bene se ne vale la pena per il lavoro che fai. Uno strumentino attuale da 10 € è più preciso del vecchio super tester ICE, che quando ero ragazzo costava 10.000£, cifra che ad oggi si può paragonare a circa 200€ ! E' l'evoluzione tecnologica. Io possiedo ancora un tester AVO Meter, con specchio di parallasse, interruttore magnetico extrarapido per evitare danneggiamenti con misure di valore molto maggiore del fondo scala. Ai tempi, per acquistarlo ci voleva un mese di stipendio di un impiegato di buon livello, era qualificato da USA Air Force e pesa più di una libbra! Lo acquista per poche lire ad un mercatino una quidicina di anni fa per affetto e nostalgia. Ebbene tutto questo bellissimo strumento non vale in precisione il testerino digitale da 10€.
TecnoTech Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Ciao, a causa di mancanza di tempo ho poi abbandonato l'idea di acquistare un buon multimetro, ma in questi giorni sto riprendendo l'idea di acquistarne uno.Sarebbe utile per me acquistarne uno che ti va a misurare i volt e non so cosaltro possa essere utile sulle.batterie 12v delle auto, magari anche quelle dei piccoli gruppi di continuità sui 500w.È passato 1 anno ormai, il mercato offre di meglio sui 10euro?
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 No son sempre quelli, magari con qaulche funzioncina in più come la sonda di temperatura.
JumpMan Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 cavoli, un anno per decidere se investire 10 euro
TecnoTech Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 No son sempre quelli, magari con qaulche funzioncina in più come la sonda di temperatura. Ah! Il migliore quale credi che resta? cavoli, un anno per decidere se investire 10 euro Per mancanza di tempo anche nel capire come usare questi aggeggi (aiutandomi con le guide del forum) decisi di abbandonare l'acquisto e di farlo "con più calma", eccomi qui
TecnoTech Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Sono andato al Briko e ne ho trovati 3:valex p3000 9euroValex p4500 14euroValex p5800 20euroIl P3000 può andare? (Se necessario pur di aver un prodotto completo arrivo anche sui 15euro)
JumpMan Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 (modificato) Per l'uso che ne farai vanno bene tutti, tieni presente però che con prezzi così bassi non puoi pretendere che abbiano la protezione da errori di impostazione, se misuri tensioni con il selettore in ohm saltano. Occhio che se vai a misurare la 230V con il selettore su A (Ampere) possono anche esploderti in mano (ma questo anche con modelli più costosi). Per facilitarti la vita potresti prendere un modello con autorange, così il selettore non ha decine di posizioni ma solo le unità di misura... Io anni fa ho preso come secondo tester per usare da "battaglia" questo, lo avevo pagato circa 35 euro e oltre alle funzioni classiche include una torcetta a led e un rilevatore di tensione senza contatto Alla fine uso sempre quello e non quello più grosso, anche se ha un difetto che i cavi si possono rompere dove entrano nel tester... Comunque oggi volendo ci sono anche autorange da 15 euro... come p.es. questo: http://www.ebay.it/itm/MULTIMETRO-PROFESSIONALE-DIGITALE-UNI-T-UT33A-PALMARE-AUTORANGE-/300655389249?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item4600752a41&_uhb=1 (che tra l'altro ha un digit in più rispetto ai Valex che hai citato, però non ha la sonda di temperatura) Modificato: 7 dicembre 2013 da JumpMan
TecnoTech Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 (modificato) Wow, sarebbe l'ideale un tester del genere, semplificato! Ma questi autorange sono affidabili quanto uno tradizionale? Calcola che poi devo usarlo sugli amplificatori home, batterie auto, componenti di elettronica in generale,ecc.... È un prodotto che userei ogni tanto, ma più é completo, meglio è Il discorso della sonda temperatura significa che mi da la temperatura del componente misurato? Ps: tra il mod che dici tu (il cod. finisce con "A", io ne ho trovato uno che finisce con "D"), cosa cambia? http://m.ebay.it/itm/111072679134?nav=SEARCH&sbk=1 Modificato: 7 dicembre 2013 da TecnoTech
JumpMan Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Il discorso della sonda temperatura significa che mi da la temperatura del componente misurato? non come credo tu intenda, non con i puntali, ha una sonda in più la vedi in figura C nel manuale http://www.valex.it/webvalex/valeximg.nsf/TelWinImg/M800162/$File/M800162.pdf?OpenElement
JumpMan Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Ps: tra il mod che dici tu (il cod. finisce con "A", io ne ho trovato uno che finisce con "D"), cosa cambia? occhio che quella inserzione è errata!! non è autorange quello da 10 euro, lo vedi dal selettore con molte posizioni per le varie scale
