Led Di Soglia
Dissuatore con PIC12F675
MrCamarium
http://camaleonteplus.altervista.org
MCU:	 Microchip PIC12F675
Clock:	 4MHz Internal
Compiler:    HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs Version 9.83
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <pic.h>
// configurazione
__CONFIG (FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF);
#include "delay.c"
// Connessioni
#define Led1  GP5  // Led Verde 16 KHz
#define Led2  GP4  // Led Giallo 18 KHz
#define Led3  GP3  // Led Giallo 20 KHz
#define Led4  GP2  // Led Rosso 22 KHz
#define Led5  GP1  // Led Rosso 24 KHz
#define OUT   GP0  // Super Tweeter
// funzioni
void main(void)
	    unsigned char count = 0;
	    unsigned short val = 32;
	    CMCON=7; // Disabilita Comparatore.
	    ADCON0 = 0; // Disabilita convertitore A/D
	    TRISIO = 0b00000000; // Tutti i pin in out
	    while(1) // eseguo un ciclo infinito
			    while(count < 200)
					    OUT=1;
					    DelayUs(val); // 16-27KHz
					    OUT=0;
					    DelayUs(val);
					    count++;
			    count = 0;
			    // da 16KHz arriva a 27 KHz e poi torna a 16 KHz
			    val = (val - 1 >= 18) ? (val - 1) : 32;
	    }// Fine ciclo continuo
} // Fine main
Questo programma l'ho realizzato con l'aiuto di un utente su questo forum, volendo sfruttare le porte libere volevo aggiungere una accensione di un led quando viene superara una frequenza, ad esempio il primo led a 16khz, il secondo a 18khz ecc., ma si deve spegnere il led precedente deve sempre rimanere un solo led acceso.
Non puoi farlo così semplicemente, ogni istruzione aggiunta per accendere e spegnere i LEDs aumenta il tempo dell'oscillatore vanificando i calcoli precedentemente fatti, c'è da ricalcolare tutto altrimenti...
GP3 come Output è improponibile, e ho visto che hai spostato OUT su GP0 quindi devi aggiungere questo ai parametri di configurazione:
ANSEL = 0x00; // All Digital
Si potrebbe anche fare la storia dei LEDs, ma si accenderebbero ad una frequenza notevolmente alta con circa 200 us di pausa tra uno e l'altro tipo PWM per intenderci, non so se ne vale la pena...
perchè è improponibile?
e cosa è ANSEL = 0x00;
Avevo messo già tutto in out:
comunque adesso ho aggiornato cosi:
MrCamarium
#include <pic.h>
// configurazione
#include "delay.c"
// Connessioni
// funzioni
void main(void)
  ANSEL = 0x00; // Tutte le porte in digitale
			    while(count < 200)
					    OUT=1;
					    OUT=0;
					    DelayUs(val);
					    count++;
			    count = 0;
} // Fine main
