peppe- Inserito: 21 settembre 2012 Segnala Inserito: 21 settembre 2012 salve a tutti ho questi due componenti siglati quelllo a sinistra h1 e quello a destra j78 quello a sinistra serve per proteggere un canale audio da surriscaldamento quindi tipo sonda ntc correggetemi se sbaglio e quello a destra dovrebbe essere uno stabilizzatore di corrente tutti e due sono montati su una scheda di un amplificatore siglato inter m 500 2canali non e da auto ora la mia domanda e come posso risalire a questi due componenti??grazie in anticipo per le risposte
GiRock Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 (modificato) Perchè non ti scarichi lo schema quì??? INTERM M 500 Attendi che sotto all'immagine appaia la scritta Get Manual e poi fai il download... Comunque il primo è un termistore ed il secondo è un MOSFET a canale P 2SJ78... Modificato: 22 settembre 2012 da GiRock
peppe- Inserita: 22 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2012 Grazie mille per aver risposto !!!
peppe- Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Salve per il 2s j78 sono riuscito a trovare il 2s j77 e tutto uguale ce solo una differenza di 20 volt uno lavora a 160v e uno a 180 pensate che posso montarlo lo stesso??una cosa mi chiedo su questo componente com e possibile che mi da continuità da corto solo su due pin sia sul vecchio che sul nuovo ma non da subito dopo un Po che provo con i puntali?forse perché questo è un Mosfet a canale?grazie a tutti :-)
peppe- Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Salveho visto il datasheet e tra un pinto e l altro ce un diodo quindi per questo che mi da continuità!!!
