Ricevitore Aurel Bc-Nbk
Salve a tutti! vorrei utilizzare questo ricevitore per far commutare un relè. In uscita mi fornisce un'onda quadra a 2kHz da come leggo nel datasheet, quindi come potrei fare senza utilizzare microcontrollori ad far commutare un relè? Grazie mille in anticipo!
Dalla Vecchia Giulio
Cominciamo magari con il mettere il datasheet per agevolare ulteriori utenti a proporti delle soluzioni...
Aurel Bc-Nbk
Potresti integrare il segnale ed utilizzare un transistor con alto valore di hfe, purtroppo non sono riportati riferimenti sulla corrente massima in uscita ma poco importa, al limite lo bufferizzi...
quindi secondo te basta che faccia un integratore non invertente con un operazionale e all'uscita controllo in base un transistor che mi comanda un relè? Grazie mille! Proverò e ti saprò dire.
Ciao! Disturbo ancora...dal data sheet non riesco a capire come funziona questo oggetto, in pratica quando riceve un segnale abbastanza potente mi manda in uscita un'onda quadra a 2kHz e quando non la riceve l'uscita è a zero, o il segnale in uscita dipende dal tipo di ricezione che effettua? Volevo sapere perchè se è come in quest'ultimo caso devo per forza utilizzare un micro per decodificare in segnale. Grazie mille in anticipo!
Non è così... 2KHz è la massima frequenza che può ricevere con il metodo on/off, ma in uscita ti da il segnale applicato al tx. Se il tx lo alimenti e basta in uscita all'RX non avrai niente.
Quindi se non usi un micro devi usare almeno un encoder sul TX e un decoder sull' RX, tipo il famigerato MM53200 oramai introvabile.
Livello logico basso in assenza di segnale RF, comunque serve un encoder per non avere accensioni indesiderate, anche del tipo MC145026 - MC145027 - MC145028 o UM3750...
Esatto! Avevo notato, infatti metterò un encoder con lo stesso codice del TX ovviamente, come lo schema che mi ha postato GiRock. Grazie mille! :)
  • 2 months later...
Salve ragazzi! Ho realizzato il circuito postato da GiRock. Funziona tutto peccato che appena mi allontano di 10cm il ricevitore non funziona più e non mi fà scattare il relè. Come potrei fare per risolvere? Non riesco a capire il motivo per cui non riesce a ricevere più il segnale appena mi allontano un pò. Grazie mille in anticipo!
Ce l'hai messa l'antenna?
  1. Se si è probabile che il ricevitore non sia ben sintonizzato e riceva solo quando la tua vicinanza spsota un poco la frequenza di sintonia.
Si ho messo l'antenna seguendo le indicazioni sul datasheet, uno spezzone di filo lungo 16,5cm. Quindi come dovrei fare per risolvere?
Vorrei aggiungere che sto utilizzando come decoder un HT12F al posto di quello proposto nello schema originario con Rosc = 50kOHM. Grazie in anticipo!
