Zerba71 Inserito: 30 settembre 2012 Segnala Inserito: 30 settembre 2012 Buonasera a tutti, ho una vecchia autoradio Clarion ARX9170R nella quale si e bruciato letteralmente un transistor smd con la sola sigla NE, qualche anima gentile può gentilmente illuminarmi su un'equivalente che non ho trovato niente. Grazie.
GiRock Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Posizione serigrafica del componente tipo QXXX???
Zerba71 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Allora, intanto grazie, la posizione è Q 204. Ho anche R 342 tutta nera per cui mi servirebbe il valore. Grazie.
GiRock Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Non mi ritrovo con la numerazione del transistor, è meglio che ti scarichi lo schema e controlli, l'unico che per ora ho trovato in SMD è marcato XE, una volta individuato con precisione poi possiamo valutare meglio un possibile sostituto o equivalente... P.S. Attendi che sotto all'immagine di preview appaia la scritta Get Manual, poi la clicchi e scarichi il file, occhio che hai solo 2 download al giorno con lo stesso IP...
Zerba71 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Grazie GiRock, come da schema Q204 è un 2SD1308..........
Zerba71 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Anzi mi sembra un 6 percui 2SD1306........
GiRock Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Ok, allora i conti tornano, 2SD1306 marked NE... In effetti leggevo un otto, adesso ho zoomato a 1000 ed è apparso un qualcosa che assomiglia ad un sei...
Zerba71 Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 Ho in casa degli c1y KSC1623....................
GiRock Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 Non credo proprio, con solo 100mA di Ic non è adatto per dove è stato messo, il suo equivalente sarebbe un KSC3265...
Zerba71 Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Scusa se rompo ancore ma quei transistor servono solo per fare il mute per il telefono cellulare.....ma se li togo tutti che succede....scusa la mia ignoranza
GiRock Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 In effetti togliendoli perderesti solamente la funzione mute dell'autoradio, verifica piuttosto la sezione vicino alla R da 1,8 Ohm che si è cremata, prova anche il diodo 1SS119...
Zerba71 Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Ma secondo me la resistenza si è cremata perche è da 13/14 ohm (era stata sostituita dall'assiatenza perchè non funzionava più il rem, quella da 1.8 è ancora li ma risulta interrotta, con in parallelo l'altra). Abreve la sostituisco con il valore originale. Il diodo e buono non in corto. Ciao grazie. Comunque a dirla tutta il danno è stato causato dallo spostamento dei contatti del frontalino, perchè oramai i ganci dal 1995 fino ad adesso non ne possono più. Ora e fisso l'ho avvitato L'autoradio sembra funzioni tutta, ma noto un certo riscaldamento di Q 203, ic 307, r355........ma
