Condensatore .47Uf Mkp X2
Salve, ragazzi per testare questo condensatore visto che supporta la tensione di 275vac posso collegare dire alla 220v con due fili neutro e fase su i due pin del condensatore?
Si, a patto di proteggere la linea con un fusibile ritardato e di scaricare il condensatore dopo averlo scollegato.
ok ho fatto la prova a collegarli direttamente alla 220v e il fusibile non è intervento questo significa che il condensatore è ok.
giusto?
Gli X2 insieme agli Y2 sono fatti appositamente per essere collegati direttamente alla rete, prevalentemente sono usati nei filtri di rete come soppressori dei disturbi, X2 tra fase e neutro, Ye tra Fase e Terra e Neutro e Terra...
Se vuoi saperne di più sul tuo condensatore e non possiedi un capacimetro alimentato dalla rete per il test, leggiti questo thread...
