Riduttore Di Tensione Da 230Vdc A 12Vdc
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Ho la necessità di ridurre una tensione di 230Vdc in 12Vdc per alimentare delle luci natalizie a led. Purtroppo la fonte di alimentazione è solo a 230Vdc e inoltre, dovrei usare il minor numero di componenti possibile, per via dello spazio ristretto. Sapete darmi qualche aiuto? Non saprei da dove cominciare.
Grazie.
Non ci hai detto di quanti Watt hai bisogno.
Fino a 15 W (1,3 Ampere) ci sono degli alimentatori gia' pronti, switching, molto piccoli a prezzi irrisori.
http://www.google.it...,r:4,s:37,i:207
Questo e' un esempio da 6W ma la forma non cambia molto.
Modificato: da patatino666
Giusto....
1,5A al massimo. Hai qualche nome o link riguardo agli alimentatori?
Grazie.
Quello in esempio accetta come ingresso 230Vdc?
ingresso 230Vdc?
Non saranno 230 V ac ??? se è la tensione di rete , quella che ti ritrovi alle prese della tua abitazione per intenderci è 230V ac , ovvero in corrente alternata (AC=Alternated Current) e non in corrente continua (DC=Direct Curent) .
Ciao, no sono 230 Vdc (corrente continua), per questo ho bisogno di qualche consiglio.
Secondo me basta che utilizzi un alimentatore a range esteso in ingresso 100-240Vac, e anche se lo alimenti a 230vdc, non dovresti avere problemi.
Ciao,
ma dove l'hai rimediato, da una sedia elettrica in disuso? :roflmao:
onestamente non sò se ci sia qualcosa di commerciale per ottenere quello che chiedi, ma sicuramente non è poco ingombrante dato la potenza che dovrà dissipare ( ridurre una tensione vuol dire generare calore)!
secondo me ti conviene optare per un semplice alimentatore 230VAC-12VDC, sicuramente più economico ed efficente.
ciao.
ma....per curiosità si può sapere da dove arrivano questi 230dc?
Qualsiasi alimentatore switching funziona anche in corrente continua.
Patatino, perché scrivi così in piccolino???
Non puoi usare la Font di default???
Allora era proprio 230V DC . . . comunque come ha detto già qualcuno , se usi un alimentatore swiitching con ingresso 110-240Vac (tipo quelli per i pc portatili) non avrai problemi , la prima cosa che avviene in un alimentatore switch mode è la conversione in DC della tensione di rete , perciò no problem :)
Ok provo con uno switching.
Grazie a tutti, ciao.
