Diodo Msd 3524
Revisionando una mother board mi sono imbattuto in un diodo MSD 3524 in corto.
Non ho trovato alcuna informazione sullo stesso.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi indicazioni sulle sue caratteristiche e/o eventuali compatibilità
buon lavoro
tranquillo,tra poco arriva Girock,il datasheet umano :lol: e ti trova tutto
Grazie per la fiducia Riccardo,
purtroppo pur avendolo sentito nominare da qualche parte non mi riesce di trovarlo, a questo punto sarebbe meglio postare sigla e modello della MB e posizione serigrafica del componente (es. D22), anche una foto a fuoco potrebbe servire nella ricerca, mi 'puzza' tanto di zener, ma è solo un ricordo recondito...
La posizione serigrafica del componente è D538.
Trattasi di MB Compaq cod. 309638-001
Vedrò di allegare una foto
Modificato: da evoluzioneinf
Praticamente ho girato l'intero mondo virtuale senza trovare un bel nulla per ora, forse se posti la foto possiamo indirizzarci su di un altro tipo di ricerca molto più mirata...
non possiamo mica leggere nel tuo pc... :lol: devi caricare la foto su imageshack e poi postare il link oppure tutta la foto
Non è il diodo D538 indicato nella foto ad essere guasto, il corto era causato dalla resistenza di 3Mohm collocata leggermente più in alto e a destra rispetto al D538.
Vi chiedo, il problema potrebbe essere stato causato solo dalle resistenze guaste o devo indagare ulteriormente?
Grazie per la collaborazione
Ps. Le resistenze da 3 Mohm sono due in posizione simmetrica e parallele fra di loro, nella foto la poteteosservare dissaldata sulla destra.
resistenze da 3Mohm in corto? ^_^ Qualcosa non mi convince,forse non sono da 3Mohm
3M0 = 0.003Ω (3 mΩ)
:superlol: Te credo che è in corto, come la misuri???
Devi proprio indagare oltre, ma vuoi farmi una gigantografia di questo diodo???
Voglio leggere io la sigla per bene, non è la prima volta che scrivono qualcosa e poi dalla fotografia si evince che c'è scritto tutt'altro...
Ho valutato la dicitura stampigliata 3M0 come 3 mega ohm e non 3 milli ohm il componente si può vedere nella prima immagine postata.
Allego immagine con il componente D538 chiaramente leggibile.
Nella stessa foto in basso a destra ho indicato alcuni componenti che risultano in corto. Al momento ho solo smontato il C571 che risulta buono, dovrò smontarli tutti fino a trovare il componente guasto?
