Ricarica Batteria 6V - 4Ah Con Caricabatteria 9V...
Ciao, ho una batteria al piombo 6v - 4Ah di quelle per i motorini elettrici da bambini. In questo momento non trovo più il caricabatteria originale ma ho la casa piena di vari caricabatteria con innesto compatibile per la ricarica, il problema è che sono tutti a 9volts. Può danneggiare la batteria ricaricala a 9v se è di 6v? Ho notato che comunque tutti i caricabatteria se collegati ad un tester erogano sempre un voltaggio superiore a quello nominale, quelli da 9v sempre 13v almeno... Quindi posso collegare il 9v? Grazie.
verifica la polarità,sempre.
Puoi provarcelo ma fai attenzione che non scaldi troppo se la batteria fosse completamente scarica e con assorbimento superiore alla potenza massima erogabile dal caricabatterie che hai
Non specifichi le caratteristiche degli alimentatori (se stabilizzati o no) che hai a disposizione e per non spendere per un caricabatterie idoneo rischi di dover comprare anche una nuova batteria.
Tieni presente che la tensione massima per una batteria al piombo ermetica di 6V non deve superare i 7V e la corrente di carica non dovrebbe superare i 400mA (per una batteria da 4A)che corrisponde ad 1/10 della capacità della batteria.
Puoi anche provare ma dovresti essere in grado di misurare la corrente di carica e staccare l'alimentatore quando la tensione supera i 7V.
Non devi confondere un carica batterie di un telefonino o altra utenza che ha una tensione più alta ma ha il regolatore di tensione (o di carica) nell'utenza stessa.
  • 6 years later...
Ciao a tutti non so se qualcuno mi può aiutare..ho perso il carica batterie della moto di mio figlio e non so come fare ho in casa un caricatore che cambia voltaggio..mi sapete dire a quanto lo devo sistemare??allego foto sia della batteria sia del caricatore..grazie
Quello è un alimentatore non un caricabatterie, e la corrente è più alta della iniziale consigliata dalla batteria
potresti provare collegandolo a 7 volt e monitorando con un multimetro che non superi mai i 7,5 volt, il problema però è che non saprai quando sarà carica perchè un alimentatore, al contrario di un caricabatterie, non interrompe a carica terminata e può danneggiare la batteria sovraccaricandola
Come dalle specifiche della batteria, per una carica ciclica dovresti alimentarla con un alimentatore a tensione costante di valore compreso tra 7.2V e 7.5V. La corrente dove essere limitata a non più di 1.2A, ma per un lunga vita della batteria è meglio non superare 1/10 della capacità, quindi 0.4A.
In questo modo la batteria può essere lasciata in carica a tempo indefinito perchè man mano che la carica procede la corrente diminuisce e, a carica completata la corrente risulta essere eguale a quella di mantenimento.
Potresti selezionare la tensione di 7V, mettendo in serie un resistore che limiti la corrente iniziale, per poi toglierlo dopo un periodo di "precarica", ma nonn raggiungerai mai la carica completa.
