Problema Piano Cottura
salve, è da qualche giorno che il mio piano cottura, dopo averlo acceso per qualche minuto poi si spegne da solo, premetto che funziona a gas ed è provvisto di termocopia mi sapete dare una dritta? grazie
ciao beppino64,
credo si sia guastata la termocoppia,
in pratica non "sentendo" che il fuoco è acceso giustamente chiude il gas facendolo spegnere.
Il funzionamento dovrebbe essere questo:
Si gira il rubinetto del Gas tenendolo premuto per accendere il fornello
Se si lascia si spegne il fuoco, il rubinetto viene tenuto aperto da un elettromagnete collegato alla termocoppia
La termocoppia e' posizionata in modo da diventare incandescente col gas aperto ed acceso
In questo stato la termocoppia genera una corrente elettrica che alimenta l'elettromagnete.
Il rubinetto si chiude se la termocoppia non eroga corrente, o per mancanza di calore, o per suo difetto.
Bisognerebbe misurare la corrente che circola nel magnete del rubinetto:
Se e' nulla il magnete nel rubinetto potrebbe essere interrotto
Se e' scarsa e' colpa della termocoppia.
Modificato: da patatino666
