Piccolo Oscillatore Per Verifica Amplificatore B.F.
Ciao, vorrei realizzare un oscillatore sinusoidale ed uno ad onda quadra, per verificare la risposta di amplificatori di bf . Le caratteristiche penso debbano essere: frequenza variabile da pochi Hz a qualche centinaio di Khz, per l'ampiezza non saprei aspetto una vostra proposta...io devo verivicare la risposta di ampl fino ad un massimo di 50 watt in uscita.
Secondo voi si puo autocostruire con degli integrati? Avete qualche schemino da propormi? Grazie per la vostra pazienza.....
C'è un integrato della Maxim che è adatto allo scopo; con pochi componenti esterni si realizza un VCO con uscita sinusoidale, triangolare e quadrata di buona qualità.
La sigla non la ricordo, però se fai una ricerca nel sito maxim usando i filtri di ricerca proposti lo ritrovi ababstanza velocemente. Nel dasheet trovi anche gli schemi applicativi.
grazie Livio, fao la ricerca......speriamo di riuscire a trovare qualcosa......
XR2206 in rete dovresti trovare anche un paio di schemini col pcb, se non riesci vedo di postarli
grazie per la risposta vedo subito in rete se trovo gli schemi se no ti chiedero di postarmeli.......grazie ancora....
Ci sarebbe anche il MAX038 della maxim, ma è un prodotto che sta andando fuorui produzione. COme prestazioni è al top.
Già , il MAX038 è davvero un bel IC , arriva a 20MHz peccato che sia introvabile , almeno in Italia e costa parecchio ...
Il XR2206 o il più vecchio ICL 8038 sono integrati molto adatti al tuo scopo , coprono ampiamente lo spettro audio e forniscono onda Sinusoidale , Triangolare e Quadra.
Non son difficili da utilizzare e nel Datasheet trovi gli schemi applicativi , oppure cerca su Google e trovi parecchi esempi.
Buon lavoro :)
Sì all'estero si trova a prezzi decenti , son comunque 15 € per un IC...
Il problema del MAX038 è che maxim lo dichiara come fuori produzione, probabilmente ne hanno ancora delle scorte a magazzini che una volta terminate non saranno rimpiazzate.
Io ne ho ancora un paio di campioni che avevo ricevuto anni fa, non li ho ancora usati perchè trovo sempre qualche cosa di più prioritario da fare. :smile:
Se continua così, credo che li lascerò in eredità a GiRock (solo perchè abita vicino :P ).
Modificato: da Livio Orsini
