Vecchio magnetofono UHER: Componente Elettronico Sconosciuto
Salve a tutti sto cercando di riparare un vecchio magnetofono UHER , mi sono imbattuto in un componente a mè sconosciuto la cui forma è di parallelepipedo di dimensioni 8mm * 8mm e di spessore 4mm presenta da un lato due contatti la sigla NT 9958 .
Sperando in una info rigrazio e saluto.
Beonardo.
Posta una foto dettagliata del componente, in modo da facilitare le risposte.
Metti anche il modello, in rete ci sono diversi schemi anche molto vecchi...
il modello è: UHER 4400 report stereo sigla impressa sul componente :NT9958 assomiglia ad un transistor con dissipatore ma ha solo due piedini
PS: non so come inserire la foto
Come Si Allega Un'Immagine?
Attendiamo una tua fotogafia, mi sono letto alcuni schemi trovati in rete e nessuno di loro menzionava quel componente con quella sigla...
Posta almeno la posizione serigrafica se ne ha una tipo D123 o Q123, almeno restringiamo il campo di ricerca...
In effetti sullo schema risulta un ZL7, bene, mistero risolto...
Ringrazio tutti per il gentile interessamento
Beonardo
Salve Amici il componente in oggetto è fottuto. In copppia con il suo gemello fa parte del cicuito di amplificazione di un magnetofono anni 60 , un UHER 4200 stereo.
Non riuscendo a trovare il componente nei negozi di elettronica del Nord Milano e non essendo un radiotecnico ,ma un semplice appassionato di elettronica, mi rimetto alla grande compagnia del forum in cerca di aiuto. Per come e con cosa poterlo sostituire.
In attesa ringrazio
Beonardo
qui lo trovi ,anche se è un po' caro
Nello schema precedentemente postato, dei due integrati TBA 641 A 12 c, quello guasto si trova nella la sezione sotto. Come posso e con cosa sostituirlo dal momento che non riesco a trovarlo in commercio?
Navigando sono riuscito a trovare in inghilterra chi potrebbe fornirmi il TBA 641 A 12, ma la spesa compreso la spedizione è di ben 18 Euro circa.
Cosi , non tanto per i 18 euro, ma m'è balenata l'idea e sarebbe interessante e piacevole poter costruire su circuito stampato un
TBA 641 A12 con i suoi 14 transistor i 4, diodi... ,e desidererei cimentarmi, ma sul datasheet in mio possesso sono idicati solo i valori dei resistori.Non sono specificati i nomi dei TR e dei diodi.
Spero che dal forum possa giungermi come in diverse altre occasioni un contributo.
In attesa saluto tutti
Beonardo
www.datasheetarchive.com/TBA641
Luigi Di Donato
Scusa , sara' l'orario ma non capisco :( .
e' un amplificatore audio se non erro, cosa ci devi fare? :rolleyes:
Mettici un TDA 2002 e' piu potente e meno ingombrante.
Il circuito esterno sarebbe piu' grande dell'apparecchio dove andrebbe installato...
più che navigando,direi clickando sul link che ti ho dato nella discussione che hai aperto già.... :whistling: .
Lascia perdere l'idea che hai avuta,adesso rovisto tra i vecchi IC e se ce l'ho te lo regalo :lol:
Rispondo a Luigi Donato dicendo che è un ampli audio di un vecchio magnetofono HUER , l'integrato lavora su una delle die sezioni stereo.
Ringrazio Riccardo per la gentile eventuale offerta.
Grazie anche a Patatino Donato. Provare non costo nulla anzi ci si diverte, e appunto per divertirmi che avrei avuto piacere poter conoscere i dati dei componenti del
TBA 641A12. Ovviamente non l'avrei potuto inserire in loco, era od è solo per il piacere di costruirlo.
Grazie a tutti voi cosi sempre disponibili. :clap:
sullo schema che hai pubblicato nell'altra discussione si legge uA706 (?) o oltro numero che non riesco a decifrare e dovrebbe essere l'equivalente,magari più facile da trovare e meno costoso.
Livio Migliaresi
Beonardo, ho riunito tutte le discussioni da Te aperte su questo magnetofono: per favore, continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.
OK Riccardo ha ragione. Non avevo osservato che sullo schema ci fosse un'indicazione diversa, io ho fatto riferimento a quello che ho tolto che appunto è un TBA 641 A12
infatti il datasheet dell' uA 706 è identico. Vedrò se sotto questa sigla lo reperisco dai rivenditori qui attorno.
Ringrazio per l'invito al Save, ma purtroppo per motivi famigliari non potrò partecipare. Auguri e grazie dell'info
Modificato: da beonardo
Purtroppo sino ad oggi non sono riuscito a trovare neppure l' uA 706.
Patatino 666, mi suggeriva di far uso di TDA 2002, ma rilevo dallo schema che ha diversi pin in meno, al che dovrei e non saprei dove collegare i restanti fili come ad esempio quello collegato al Gaincontrol e il gaincompensation. A meno che voi gentilmente mi vorreste indicare come apportar le dovute modifiche.
Un saluto
ho cercato tra i miei TBA e ho solo parecchi 611 e nessun 641.Comunque il link che ti ho dato ce l'ha,anche se costicchia
