Pic 16F628 Info Scheda Controllo E Relativo Sorgente
Del_User_175845
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti avrei bisogno di essere aiutato a portare a termine un progetto cercherò di spiegarmi nel migliore dei modi:
Partiamo dagli albori---
Tempo fa un mio amico mi creo circuito e sorgente per il controllo di un servo da modellismo con l'ausilio di un pic 16f84 ma dopo svariare prove il servo non soddisfa le mie esigenze per 2 motivi_
- ronzio in stato di fermo(posizione)
- troppo rumoroso nei movimenti
allo stato attuale avrei pensato di utilizzare un microriduttore che ha 2 pregi il primo che una volta che raggiunge la posizione disalimentandolo non c'è verso di muoverlo e per seconda cosa è molto + silenzioso nei movimenti.
Il problema sorge nel modificare il circuito inserendo un potenziomentro per il controllo di posizione e nel modificare il circutio ed ovviamente il sorgente.
Se c'è qualcuno disposto ad aiutarmi provvedo ad allegare vecchio schema elettrico e sorgente precedentemente creato per il pic 16f84.
Attendo responsi, grazie anticipatamente
Modificato: da carlo201983
Tu prova ad allegare lo schema della scheda a micro. Per le modifiche Hw penso che non ci siano problemi. Per le modifiche Sw potrebbero essercene.
E' necessario avere il sorgente del vecchio programma, poi è necessario effettuare le modifiche.
La domanda è: tu come te la cavi con il Sw? Che strumenti di programmazione disponi?
Del_User_175845
ciao livio grazie per la risp (=risposta) celerissima allora come programmatore ho uno autocostruito un vecchio ludipipo che lo utilizzo con un vecchio pc desktop tramite porta seriale.
credo che non dovrei avere alcun problema nel programmare anche il 16f628 dato che è molto simile. comunque provvedo subito ad allegare vecchio schema + (=più) sorgente. grazie ancora.
P.s.
Allego anche video dimostrativo che creai tempo fa in modo tale da essere chiari nelle specifiche di utilizzo del medesimo circuito
qui c'è il sorgente
e qui lo schema elettrico anche se vecchio e per esempio molte cose non ci sono + (=più) come i trimmer però comunque ugualmente rende l'idea.
Modificato: da Fulvio Persano
Del_User_175845
ciao livio come pensavo non serviva a nulla mettere schema sorgente ecc come vedi nessuno ha nemmeno dato uno sguardo.
Fulvio Persano
Che significa? E',per caso, un sollecito ?
Guarda che Daniels118 è ancora in giro in altro Forum, ieri per esempio l'ho incrociato, puoi forse chiedere a lui di modificare un suo sorgente, comunque dove hai messo il codice durante lo scaricamento ho ricevuto un tentaivo di intrusione nel PC (grazie), i codici ad ogni modo si mettono così:
P.S. Quì purtroppo programmiamo tutti in C, Assembler e affini, sinceramente di rimettermi a traslare un codice in altro linguaggio ora come ora non ho tempo, se vuoi te lo contatto io, sarebbe magari felice di poterti aiutare...
'*  Name	: CARPUTER5.BAS									 *
'*  Author  : Daniels118										*
'*  Notice  : Copyright (c) 2012 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*		  : All Rights Reserved							   *
'*  Date	: 27/04/2012										*
'*  Version : 1.0											   *
'*  Notes   : Apertura/chiusura automatica e manuale di un	  *
'*		  : in un'auto										*
'[at]DEVICE XT_OSC  ' sets programmer to external oscillator - low power, HS would be for faster xtals.
DEFINE OSC 8 ' for 8 mhz osc
TRISA = %11111100
TRISB = %11001111
'----- INGRESSI -----
pOpen	   VAR porta.2	 'pulsante apertura
pClose	  VAR porta.3	 'pulsante chiusura
fcServo	 VAR portb.2	 'finecorsa chiusura
pKey		VAR porta.4	 'pulsante chiave
tSpeed	  VAR portb.3	 'velocità
'----- USCITE ----
vccServo	VAR porta.0	 'alimentazione servo
sigServo	VAR portb.4	 'segnale servo
vccMonitor  VAR porta.1	 'alimentazione monitor
vccBuzzer   VAR portb.5	 'alimentazione buzzer
'------- VARIABILI ---------
servoState  VAR BYTE		'stato servo (acceso/spento)
curPos	  VAR WORD		'posizione corrente servo
dstPos	  VAR WORD		'posizione destinazione servo
maxPos	  VAR WORD		'posizione massima apertura
minPos	  VAR WORD		'posizione minima apertura
posOpen	 VAR WORD		'posizione apertura
posClose	VAR WORD		'posizione chiusura
speed	   VAR BYTE		'velocità
lKey		VAR BYTE		'accensione chiave
state	   VAR BYTE		'stato (aperto/chiuso)
i		   var byte
'------- INIT ---------
init:
	low vccservo
	low vccmonitor
	low vccbuzzer
	low sigservo
	servoState = 0
	maxpos = 360
	minpos = 110
	posOpen = 110
	posClose = 370
	dstPos = posclose
	curPos = dstPos
	PULSOUT sigSERVO, curpos
	state = 0
	lkey = 0
	PAUSE 1000
'------ MAIN LOOP ---------
mainloop:
	gosub getspeed
	if pKey = 1 then
		if lkey = 0 then gosub openmonitor
		if popen = 1 and pclose = 1 then
			if state = 1 then
				gosub closemonitor
			else
				gosub openmonitor
			endif
		elseif popen = 1 and dstpos < maxpos then
			dstpos = dstpos + 15
			gosub moveservo
			while pOpen = 1 '
			wend '
		elseif pclose = 1 and dstpos > minpos then
			dstpos = dstpos - 15
			gosub moveservo
			while pClose = 1 '
			wend '
		else '
		pause speed '
		PULSOUT sigSERVO, curpos '
	endif
	else
		if State = 1 then gosub closemonitor
	ENDIF
	lKey = pkey
GOTO mainloop
'---------- APRE IL MONITOR ---------
openMonitor:
	High vccmonitor
	dstPos = posOpen
	gosub moveServo
	state = 1
   'gosub servoOff
RETURN
'---------- CHIUDE IL MONITOR ---------
closeMonitor:
	low vccmonitor
	posOpen = dstPos
	dstPos = posclose
	gosub moveServo
	state = 0
	gosub servoOff
RETURN
'---------- ATTIVA L'ALIMENTAZIONE DEL SERVO ---------
servoOn:
	if servoState = 0 then
		servoState = 1
		high vccServo
		for i = 0 to 20
			pause 19
		next i
	endif
return
'---------- TOGLIE L'ALIMENTAZIONE DEL SERVO ---------
servoOff:
	if servoState = 1 then
	   'for i = 0 to 250
		   'if pOpen = 1 or pClose = 1 or pKey = 0 then return
		   'pause 20
	   'next i
	   low vccServo
		servoState = 0
	endif
return
'---------- LEGGE VELOCITA' ---------
getSpeed:
	speed = 8
RETURN
'------ MUOVE SERVOCOMANDO --------
moveServo:
	if curPos < dstPos then
		gosub servoOn
		repeat
			PAUSE SPEED
			curPos = curPos + 1
		until curPos = dstPos
	elseif curPos > dstPos and fcservo = 0 then
		gosub servoOn
		repeat
			PAUSE SPEED
			curPos = curPos - 1
			if fcServo = 1 then dstPos = curPos
	endif
RETURN
end
Del_User_175845
ciao gio lo so che daniels sta lavorando x me mq io scrivo su altri forum cercando e sperando di fornire aiuto. in quanto al sorgente se hai avuto problemi si scaricamento evidentemente il tuo antivirus é mal configurato. comunque grazie x avermi risp. ciao
Ok, paraticamente il programma è da riscrivere integralmente utilizzando il modulo PWM del 16F628 e magari i timers al posto del ciclo, questo richide comunque del tempo a meno che di non trovare qualcosa di già fatto in rete da potergli dare solamente un'aggiustatina...
Il mio antivirus si accorge di tutto visto che non è di quelli free, questi non ti avvisano per certe manovre maliziose compiute dai vari siti e tu pensi tranquillamente che sia tutto a posto...
Web Attack: Blackhole Toolkit Website 21
:ninja: Sai cosa vuol dire???
P.S.Quì su PLC non sono graditi abbreviativi tipo SMS o linguaggi giovanili. anche i solleciti non sono ben visti, se non vuoi beccarti richiami, scrivi le parole completamente e aspetta pazientemente il tuo turno come da Regolamento (anche 1 settimana)...
Del_User_175845
gi-rock come vedi ho aspettato ampiamente più di una settimana senza avere alcuna risposta.
attenzione questo non vuole essere un sollecito ma una mia dimostranza che la maggior parte delle volte sui forum c'è chi aiuta e chi ti fa perdere tempo a mettere schemi sorgenti ecc senza poi nemmeno rispondere.
Comunque grazie a tutti.
Calma ragazzo,
nessuno ti ha detto che lo avrebbe fatto, ti era stato consigliato di cercare qualcosa in rete già pronto e solamente da modificare, questo è totalmente da traslare, riscrivere e testare, inoltre ho sentito Daniel il quale mi aveva assicurato che ci avrebbe pensato personalmente, quindi se ci vieni incontro bene altrimenti dovrai attendere che qualcuno progetti un aggeggio simile e lo pubblichi, io sono oberrato da richieste anche privatamente su tutti i fronti, se ci aggiungi che ho anche le mie cose da progettare e altro da fare, diciamo che siamo un tantino in alto mare in questo frangente storico...
Tieni presente che l'aggiunta di un potenziometro sula porta del PIC, precede tutta una serie di procedimenti per la decodifica, se questo poi lo metti nel contesto del codice, capirai da solo che non si adatterà mai a quello che hai postato, costringendo chi ti aiuta a mettere insieme un programma completamente nuovo, se devo progettare qualcosa che mi porta via le giornate, allora io lo chiamo lavoro, capisci :whistling:???
Per l'ennesima volta.
Il forum non è ne un call center aziendale ne un ufficio di consulenze gratuite.
Se c'è chi ha tempo, voglia e capacità per rispondere responderà, altrimenti la domanda rimane inevasa.
Anche un'eventuale promessa di aiuto non può e non deve essere intesa come vincolante. Al limite si può pensare che c'è qualcuno che si lascia andare a promesse con leggerezza; però anche in questo caso sarebbe necessario valutare come è perch' non ha potuto "onorare" la promessa.
