Martinelli.Paolo Inserito: 21 settembre 2005 Segnala Share Inserito: 21 settembre 2005 Buon pomeriggio...Durante l'avvio delll'intallazione di STEP 7 v5.3 su un nuovo notebook (con Windows XP SP2) viene generato il seguente avviso : "Prima di installare altri programmi, avviare nuovamente il sistema".Ho riavviato più volte il PC ma questo messaggio appare sempre. Ho provato ad avviare manualmente il setup di Step 7 ma subito appare quest'altro avviso : "Il sistema contiene file che verranno cancellati al prossimo avvio. Ciò potrebbe causare dei problemi in fase di nuova installazione. Riavviare Windows. Riavviare il Setup."Qualcuno di voi ha mai riscontrato un problema simile? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi potranno aiutare...Ciao... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2005 prova a leggere quiVersione STEP 7 V5.3 per Windows XP Professional SP1 opp. SP1a. Per Windows XP Professional SP2 il rilascio avverrà con STEP 7 Versione V5.3 SP2. Sul rilascio di SP2 per STEP 7 V5.3 ci sarà l'informazione tramite Internet opp. tramite la newsletter Service & Supporte mi pare che tu abbia:STEP 7 v5.3 su un nuovo notebook (con Windows XP SP2)quindi penso che tu debba attendere:Versione STEP 7 V5.3 SP2oppure rimuovere SP2 di XP ed utilizzare SP1...anche se in alcuni casi con SP2 di XP non si hanno problemi di funzionamento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcelettro10 Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2005 e uscito il SP2spa sul sito Siemenssalutimario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
314C Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2005 Vedi anche l'FAQ 8861819 della siemens (support.automation.siemens.com):DOMANDADopo che è stato installato il software STEP 7, arriva la segnalazione di errore "Eseguire un nuovo avviamento prima di installare ulteriori programmi", nonostante che il nuovo avviamento sia già stato effettuato. Come si può eliminare questo comportamento? RISPOSTAIl motivo di questa segnalazione di errore ripetuta è dovuto al fatto che il sistema operativo ha registrato, per la cancellazione o per rinominarli, uno o più file che sono protetti da scrittura. Questo comportamento è dovuto a Windows e non può essere influenzato da STEP7.Per eliminare questo problema, eseguire i seguenti passi. Aprire l'editor di registrazione tramite il menù "Start > Esegui" ed digitare il comando "regedit".Controllare se il valore"PendingFileRenameOperations"si trova nel percorso"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager ". Figura 1 regedit ( 66 KB ) Se il valore esiste, avviare tramite il menù "Start > Esegui" il programma "regedt32.exe".Aprire nuovamente il percorso"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager", per ottenere la seguente vista: Figura 2 regedit ( 74 KB ) Fare doppio clic nella finestra di destra sul valore "PendingFileRenameOperations", per aprire l'editor per sequenze di caratteri a più righe: Figura 3 Rappresentazione nell'editor ( 15 KB ) Le registrazioni in questo editor (Figura 3) devono essere interpretate nel seguente modo: per ogni file interessato, Windows genera due righe. Caso A:Se la seconda delle due righe è vuota, allora questo significa che il file è registrato per la cancellazione. In questo esempio il file 1031.MST nella directory "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\" dovrebbe essere cancellato tramite Windows Explorer. Caso B:Se nella seconda riga c'è una registrazione, allora questo è il nuovo nome del file nella riga 1. In questo esempio il file TBM9C.tmp nella directory "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\" dovrebbe essere rinominato tramite Windows Explorer.ATTENZIONEI file ed i percorsi indicati in questo passo come da cancellare sono un esempio. Cancellare qui i percorsi e i file che vengono indicati nell'editor sul proprio computer. Dopo aver eseguito i passi descritti, cancellare la chiave di registro "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations". Ora si possono installare altri programmi senza ogni volta dover prima effettuare un nuovo avviamento..RicercaSetup, registrazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2005 (modificato) E' appena uscito anche il Service Pack 3SP3 di Step 7 V 5.3 Modificato: 22 settembre 2005 da rguaresc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suibaf Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2005 314C......ti amo. erano 2 giorni che sbattevo per lo stesso problema......ma a te chi te le dice queste cose?Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2005 314C......ti amoma che carini... :loved: :loved: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cevoli C Inserita: 5 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2006 grazie, sempre grandi !!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
