Transistor Smd W2F 74 Dove Trovarlo In Italia?
Salve forumisti sono alla ricerca di questo transistor smd marcata W2F 74 .
Su internet non trovo nulla potete darmi un aiuto?
Mi sembra di aver trovato questo TSDF1220RW e cioe' un transistor npn 12GHz 6V 20mA....ma non so se e' giusto e poi in Italia e' introvabile
Non credo sia lui perche' questo e' in package SOT343 mentre quello che cerco e' in package SOT223
W2F -> PMBT2907A
dove W sta per Made in China, avresti potuto cercare anche t2F o p2F costruiti in altri paesi...
Equivalenti:
PMBT2907A <=> CMPT2907A
PMBT2907A <=> MMBT2907A
PMBT2907A <=> MMBT2907ALT1
PMBT2907A <=> SMBT2907A
grazie Gi Rock il problema e' che su RS components dovrei acquistarne un minimo di 3000 pezzi alla modica cifra di 73 euro +Iva e spese di spedizione...
a me ne basta 1.
posso sapere come hai fatto a trovare il tipo di componente dal codice ?
Puoi sostituirlo con un BC807-40, che puoi trovare da
RS
Per quanto riguarda l'identificazione dei codici riportati sui componenti smd, fai riferimento a questo sito:
SMD
Scusate ma ho trovato questi due transistor tra quelli che ho in laboratorio, vanno bene secondo voi:
6C s4 59
oppure
5A s 45
Il codice 5A, dal sito che ti ho inviato, dovrebbe essere un Bc807.Verifica con il multimetro, in funzione prova diodi, che sia effettivamente un transistor pnp, ed in caso affermativo prova a montarlo.
Il 6Cs è BC817-40W NPN, mentre il 5As è un BC807-16W PNP, le caratteristiche sono leggermente inferiori ma non problematiche rispetto al PMBT2907A, Vce 45V contro i 60V, Ic 500mA contri i 600mA, come picco regge meglio il compare 1A contro gli 800mA, Ptot = 250mW per entrambi, ad ogni modo si può provare tranquillamente se la sezione dove è montato non è critica...
