Lm2596S Dc-Dc Step Down Controllo Raggiungimento Limite Ampere
Ciao a tutti sto cercando di costruire un circuito che mi dice quando un carico collegato allo step down assorbe troppi amper (> di 3A) cambiando un led da verde a rosso. Che condizione si verifica sui pin dello stepdown quando entra in protezione? Per verificare il superamento della soglia di assorbimento devo utilizzare un sensore di corrente che pilota un transistor che funge da interruttore per i led o basta sfruttare una qualche condizione che si verifica quando entra in protezione LM2596?
grazie dell'aiuto
Quando avrò un poco di tempo proverò a vedere nel dasheet come stanno le cose pwer questo integrato.
Invece per misurare la corrente assorbita dal carico, si usa uno shunt, ovvero un resistore di piccolo valore che, attraversato dalla corrente del carico, da una tensione ai suoi capi proporzionale alla corrente (legge di ohm). Si amplifica la tensione e la si compara con un livello prefissato; al superamento della soglia un circuito a scatto commuta.
Modificato: da Livio Orsini
Rimanendo sul semplice prova questo, dopo i 2.5A si comincia ad illuminare molto lentamente il LEDs rosso in modo da fornirti una sorta di riferimento visivo, dopo i 3A quando si ha la sua massima intensità, il verde si spegne, altro sistema richiederebbe un amplificatore operazionale per amplificare la tensione ed uno di comparazione ma sempre con una resistenza di shunt a basso valore, se riesci a trovarne una da 0,24Ω meglio per te, altriemnti devi fare una serie con 2 da 0,12Ω...
Logicamente non ci hai fornito la tensione di ingresso che va al regolatore, se differente da 12V bisogna rivedere le resistenze di polarizzazione e di pilotaggio dei LEDs, per il resto il sistema resta valido entro i parametri consentiti dai transistor...
La protezione di questo integrato riduce automaticamente la frequenza dell'oscillatore abbassando la tensione e riducendo la corrente fino al suo valore non critico, praticamente un sistema poco adatto per fare quello che hai in mente...
