Adattatori Da Qfn A Dip
Purtroppo tutti i nuovi componenti, specialmente se molto performanti, hanno contenitori esclusivamente per montaggio SMD.
Se si tratta di mini dip è ancora possibile montarli anche con un saldatore a punta fine.
Portroppo da un po' di tempo in qua hanno ridotto ancora i packages: ora si viaggia quasie sclusivamente in QFN; questi disgraziati non hanno pins sporgenti, ma li hanno sooto la "pancia" dell'integrato cosa che rende impossibile saldarli con mezzi tradizionali.
Io ho ruicevuto dei campioni Maxim per un magnifico circuito d'interfaccia per PT100 che converte direttamente in digitale su 15 bit e comunica in SPI con il micro; è magnifico ma è in QFN da 5x4 per 0.3" (20 pins totali e solo 7.2 mm per lato!).
Cerco consigli per come saldarli da chi avesse già affrontato e risolto il problema.
Sarebbe ideale se esitesse un adattatore da QFN a dip.
Se c'è chi ha idee in proposito che le esprima. :smile:
Io l'ho fatto due volte Ho fissato il QFN "pancia all'aria" su una mille fori e ho saldato i fili sulle piazzole esposte
Devi stare attento a non scaldare troppo e a non tirare i fili altrimenti si staccano le piazzole
Nel mio caso era un sensore con 4 fili in tutto non una ventina ma era veramente minuscolo.
Gio, ti ringrazio ma quell'adattatore sposta il problema ma non lo risolve: bisogna sempre saldare l'integrato al cs. :toobad:
Li vende anche RS a prezzi inferiori.
Grazie accacca. Hi verificato in pratica la mia idea iniziale, solo che io pensavo ad un piccolo cs. Mi sa che è l'unica soluzione.
Dovrò fare la punta al saldatore e mettere il motiplicatore di...vista. :wacko:
Speravo tanto che qualcuno conoscesse un adattatore con zoccolo e clips a molla.
Modificato: da Livio Orsini
Questa ditta:
Ironwood
ha a catalogo degli adadattatori a clips, ma penso che il costo sia proibitivo.
Grazie per la dritta, non conoscevo questa azienda. penso anch'io che i prezzi siano esorbitanti, però proverò ad informarmi, anhe se credo che finirò per eseguire un montaggio alla "gatto selvaggio" :smile:
  • 2 months later...
Ottimo! I prezzi non sono nemmeno esagerati, anche se non proprio "chip". :smile:
