Silverhell Inserito: 29 ottobre 2012 Segnala Inserito: 29 ottobre 2012 salve ragazzi... vi dice niente questa sigla ?? 3F t32 è la sigla di un microtransistor o triack che sia, montato sulla scheda di una lavatrice... è purtroppo in evidente stato di rottura e anche dopo una pesante ricerca su internet non sono riuscito a trovare un compatibile da montarci su... sarei grato a chi volesse aiutarmi o suggerirmi qualcosa... grazie
GiRock Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 3Ft alias BC857B, equivalenti: BC857B <=> 2SB709A BC857B <=> BC857 BC857B <=> BC857A BC857B <=> BC857BL BC857B <=> BC857BLT1 BC857B <=> BC857C BC857B <=> BC858 BC857B <=> BC858A BC857B <=> BC858B BC857B <=> BC858C BC857B <=> BC859 BC857B <=> BC859A BC857B <=> BC859B BC857B <=> BC859C BC857B <=> BC860 BC857B <=> BC860A BC857B <=> BC860B BC857B <=> BC860C BC857B <=> BCW29 BC857B <=> BCW30 BC857B <=> BCW30 BC857B <=> BCW30LT1 BC857B <=> BCW61A BC857B <=> BCW61B BC857B <=> BCW61C BC857B <=> BCW61D BC857B <=> BCW69 BC857B <=> BCW70 BC857B <=> CMPT5086 BC857B <=> CMPT5087
Silverhell Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 non so come ringraziarti
Silverhell Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 sono andato a comprare il BC857B e sono andato con tutta la lista di compatibilità che mi hai dato ... il rivenditore mi ha dato un microtransitor e triack che sia con questa sigla 3F S36 .... è corretto ??
GiRock Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Continui a nominare TRIAC ma codesto è un transistor PNP, comunque quello che fa testo è la sigla 3F, il resto sono solo dati di produzione...
Silverhell Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 io non ho visto sui data sheet cosa fosse... non ne ho avuto ancora il tempo... studiandomi la scheda ho visto che lavora da interruttore per la bobina del relè che attiva il motore in fase di centrifuga... la scheda funziona bene, sui due puntali laterali si vedeva che ritmicamente la tensione passava da +18volt a +24volt e in quel momento doveva mandare tensione alla bobina del relè, e questo non accadeva... accedeva invece nell'analogo circuito per il relè del lavaggio mi sarà molto utile in futuro sapere che basta la sigla iniziale per identificarne i valori.... e per questo ti ringrazio molto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 mi sarà molto utile in futuro sapere che basta la sigla iniziale per identificarne i valori.... questo vale per gli smd,ma non per tutti i semiconduttori eh?
ludo69 Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Attento: se il transistor si è rotto potrebbe essere amcora presente la causa della rottura: controlla l'efficienza del diodo in parallelo alla bobina del relè pilotata dal trensistor!!
Silverhell Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 tranquillo ludo... non era elettricamente rotto, ma fisicamente rotto, direi più un trauma da cacciavite maldestro... grazie a tutti la lavatrice sta già lavando egregiamente
