Ciclo Di Carica/Scarica Batterie Ni-Mh
Salve a tutti,
sono alle prese con il dimensionamento di un pacco batterie e con l'ideazione del circuito di carica e scarica dello stesso.
Per alimentare un motore che ai capi ha bisogno di 24V ho pensato di mettere in serie 20 batterie della seguente tipologia : (http://www.blubattery.com/shop2007/scheda.asp?id=2792).
Sono batterie NiMH da 10000 mAh da 1,2 V, vorrei sapere qual'è il corretto ciclo di carica e scarica di pacchi batterie con batterie di questo tipo, tenendo conto che ogni pacco batterie è composto da 10 unità delle stesse e che quindi eroga 12V (mettendole in serie).
Inoltre volevo sapere se qualcuno ha da suggerirmi l'HW necessario per :
-Monitorraggio della carica del pacco batterie o se necessario di ogni singola unità del pacco batterie;
-Carica e scarica del pacco batterie o delle singole unità qualora la carica e la scarica eseguita correttamente preveda che lo si faccia su ogni singola unità.
-Se per il ciclo di carica e scarica dovesse essere necessario eseguirlo su ogni singola unità che circuito devo prevedere(componenti elettrici/elettronici) per realizzarlo se ho le singole unità montate in serie per creare un pacco batterie da 12 V?
Ogni delucidazione e suggerimento sarà davvero apprezzato.
Grazie a tutti.
credo che ti possano interessare dei link:
http://www.motoblog.it/post/34171/batterie-al-litio-da-moto-di-ultima-generazione
http://www.energaitaly.it/images/stories/pdf/brochure_batterie_avviamento_enegra_ita-gb_rev6.pdf
http://www.turntechbattery.com/TurnTech%20Battery/FAQ.html
Queste sono le prime cose che sono saltate fuori googlando alla ricerca di batterie da moto di tipo Litio-qualcosa che potrebbero essere una miglior risposta alle tue esigenze
Salve,
giustamente mi sono espresso male, la mia applicazione prevede l'alimentazione di un motore brushless da 24V per un veicolo subacqueo, quindi tale motore mi serve per movimentare un elica.
Mi servono le batterie indicate nel mio primo post per esigenze progettuali, perciò in pratica le info che mi servono sono relative a quel tipo di batterie, le batterie al Litio o al Ni-Cd non mi tornano utili per questioni di sicurezza.
Grazie a tutti per le informazioni ed i consigli che potrete darmi. :-)
p.s. grazie ludo 69
