Sensore Di Temperatura
In una motheboard per il controllo di una stufa a kerosene Zibro, è privo del termostato esterno a due cavi. Il display durante l'accensione mostra il codice Errore E-7, equivalente al termostato mancante.
Cortocircuitando i due cavi del termostato la stufa non parte; provato a mettere i due cavi fra le dita
(simulando una resistenza di 1Mohm a 18-20°) la stufa parte regolarmente.
Un termistore che abbia 1Mohm di resistenza a 20° ? tipo?
In mancanza di specifiche tecniche ti consiglio di trovare sperimentalmente un valore di resistenza adeguato (mediante un potenziometro, per esempio) da mettere in serie al contatto di un qualsiasi termostato.
