Riparazione Caricabatterie Wurth
Salve a tutti
mi hanno portato questo caricabatterie, AL 15-EMC, che quando si mette la batteria a caricare va in allarme....smontato tutto ok, niente di bruciato a prima vista, ma quando vado a misurare l'uscita vedo che da 41V invece di 24V come da indicazione nella batteria....
Ho visto che monta uc3842b, misurando sia l'in 13,3V che l'out 0,06V mi è venuto subito un dubbio, potrebbe essere questo il problema, o dovrei ricercarlo da qualche altra parte???
Grazie in anticipo
è abbastanza normale che la tensione di carica a vuoto di un caricabatteria sia superiore a quella nominale della batteria.
L'allarme che esce collegandolo alla batteria cosa indica? Sovraccarico? Forse la batteria è troppo scarica e quindi quasi un corto circuito per lui.Se non ci sono troppi componenti puoi provare a sostituire quell'integrato dato il costo esiguo e verificare il mosfet di potenza,visto che è un SMPS
per il discorso della batteria troppo scarica la escludiamo un minimo di carica è ancora presente in tutte e due le batterie..... ora mentre effettuavo alcune misurazioni senza aver sostituito componenti o altro è saltato il fusibile in alimentazione, adesso il caricabatteria me lo brucia all'istante appena lo collego alla 220v.... MISTERI che pa++e......
adesso sì che devi cambiare l'IC e il mosfet,oltre a verificare le resistenze di basso valore su di esso (oltre ai diodi)..un casino insomma :(
cambiato IC e mosfet.....metto la batteria sotto carica, et voilà, funziona, ma dopo 4 minuti si stacca il salvavita di casa e inizia di nuovo il problema mi salta sempre il fusibile in alimentazione.....
  • 3 years later...
Fernando Secchi
Salve anche io ho un caricabatterie alc wurth al quale ho sostituito il mosfet k1341 perche inavertitamente avevo scambiato i poli della batteria..ed era scoppiato...ma sostituendolo ancora non funziona...che cosa puo esserci ancora di rotto? grazie
Quote
tante cose.:)
tanto per cominciare verifica il comando al gate del mosfet. Però bisgnerebbe partire dall'ingresso della rete e verificare passo-passo che tutto funzioni regolarmente. Dopo un simile disastro è facile che ci sia stata una moria di componenti.
Fernando Secchi
Il problema e che non riesco a leggere le sigle dei c9mponenti perche sn sbiaditi..manca inoltre lo schema elettrico
Allora senza sfera di cristallo, a distanza, si può fare poco, anzi nulla.:(
oltretutto, Livio, ti è sfuggito l'accodamento ;)
E' vero.
