Led In Serie O Parallelo?
Ciao a tutti!
Dovrei creare un effetto luci con dei led bianchi, e ho pensato ti collegarli all'uscita di un vecchio amplificatore da 25 W per farli accendere a ritmo di musica. Quindi ho provato a collegarne uno e lampegiava molto bene a tempo di musica, (ovviamente tenendo il volume al minimo per non bruciarlo)
L'amplificatore mi da ai morsetti di uscita 16,7 V (misurato con il tester mentre amplificava un segnale di 50 Hz) al massimo volume
Ora, per non rischiare di danneggiare l'ampli dovrò tenere conto che con tutti i led collegati non posso scendere sotto i 2 Ohm (l'altoparlante pilotato era da 4 Ohm)
Qual è il massimo numero di led che posso collegare senza scendere sotto i 2 Ohm?
Meglio in serie o in parallelo?
