Termistore Ntc 5D-9
Inserito: (modificato)
Salve dove posso trovare un ntc 5D-9 per l'alimentatore pc portatile, trovato uno di un alimentatore di un pc fisso ma con valore 5d-11
le caratteristiche del 5d-11 sono : (
5D-11
5
(A) 4
mentre
il 5D-9 sono :
5D-9
5
(A) 3
io ho messo il 5d-11 e per il momento funziona anche avendo un A in più , posso avere problemi , grazie
Modificato: da gbiafora
Puoi lasciare benissimo quello che hai messo, in quanto hanno la stessa resistenza a 25 gradi, ed in più quello che hai messo ha più corrente.
La funzione di questi NTC, è quella di ridurre il picco di corrente al momento dell'accensione dell'alimentatore, quando i condensatori sono scarichi(in pratica quasi un corto).
Normalmente sono posizionati in serie all'ingresso dell'alimentatore(sulla linea AC), oppure in serie al positivo, dopo il ponte di diodi.
Grazie , si trova subito dopo il fusibile .
