walter longo Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 Salve, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione ; devo realizzare un alimentatore variabile, lo schema l'ho trovato sul web, e siccome i componenti li posso recuperare facilmente mi sorge un dubbio però sul trasformatore che ho sottomano, è in grado di erogare 5 ampere? Di quante VA deve essere il trasf. per poter realizzare fedelmente l'alimentatore? (1,2 volt - 28 volt , 5 A.) Su questo trasf. c'è scritto 180 VA , quante ampere riesce ad erogare ,forse 1,2? facendo i calcoli. Grazie in anticipo e ciao.
sx3me Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 il trasfo da quanti volt ha l'uscita, forse 24?! In questo caso facendo 180/24 = 7,5A ... ma non so se sia il metodo corretto
tesla88 Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Devi conoscere la tensione al secondario del trasformatore , dopodichè se il secondario è uno solo , ti basta dividere la potenza in VA per i volt del secondario... Es se misuri 20V al secondario , la corrente sarà di 180/20 =9A , se è di 24V come diceva sx3me 180/24=2,7 , se è di 30V allora 180/3=6A ecc ecc Se ha più secondari , o è riportata la corrente per ogni secondario sulla targhetta (ma non avresti fatto questa domanda ) , oppure la devi stimare in base al diametro dei fili dell'avvolgimento...
walter longo Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Scusate avete ragione , avrei dovuto segnalare anche l'uscita. Allora ha 4 fili per il secondario più i due della 220v. Praticamente due dei quattro sono inseriti in una guaina e saldati insieme; allora se misuro ai capi dei rimanenti due, trovo 26,5 volt; mentre trovo 13volt se metto un puntale da una parte e uno sui fili saldati .Spero di essere stato chiaro. Grazie ! Ciao.
tesla88 Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 E' un duale da 13 + 13V circa (probabilmente è un 12 + 12 e a vuoto è 13 + 13 ) , usando gli avvolgimenti in serie hai appunto 26 V , a quella tensione hai a disposizione circa 6-7A....
walter longo Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Quindi Tesla88 questo trasf. è idoneo per la realizzazione di un alimentatore con queste caratteristiche; Volt da 1,2 a 30 volt e 5 ampere come da schema trovato sul web? Grazie per la disponibilità. Ciao
sx3me Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 un mio dubbio è: ma i VA indicano la potenza assorbita dal primario, o erogata dal secondario!??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 tenendo conto delle perdite quasi nulle di un trasformatore ben fatto,sono quasi la stessa cosa
tesla88 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 E' la potenza nominale del trasformatore , se è dimensionato per 100VA , deve poter erogare 100VA senza problemi. . . quella assorbita al primario sarà sempre un po' più di quella ergoata al secondario , ma il rendimento dei trasformatori ,specie di grossa potenza , è elevato.
walter longo Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Grazie a tuti per l'impegno, ma ancora non so dalle vostre risposte se il trasf. è idoneo o no per la costruzione del famoso alimentatore. Ciao!
tesla88 Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Dovrebbe andare bene , verifica solo che tutto sia dimensionato per accettare in ingresso 26VAC che raddrizzati son circa 35-36VDC....
walter longo Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Grazie a tutti, mo comincio a divertirmi. Ciao, alla prossima.
