Denzel93 Inserito: 9 novembre 2012 Segnala Inserito: 9 novembre 2012 Buon giorno a tutti. vorrei chiedervi un aiuto per un piccolo progettino. dovrei comandare una lampadina alimentata a 12V usando un relè(finder 30.22.7.005.0010) controlato da un BJT BC107 in funzione di interuttore, usando un segnale di tensione che puo assumere un valore di 0V o5V. e prevedere inoltre l'acensione di un diodo led a 10-12mA che segnali la presenza della tensione alta in ingresso. grazie...
patatino59 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 http://www.kpsec.freeuk.com/images/diopro.gif Per il comando puoi usare questo esempio, per il LED basta metterlo in parallelo alla lampadina, con una resistenza da 1000 Ohm in serie.
Denzel93 Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 grazie mille....comunque la lampadina va messa in base del BJT? o dove?
patatino59 Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 (modificato) Scusa, non ho capito. Se la tensione di comando deve far scattare il rele' tramite il transistor, vuol dire che prelevero' una piccola corrente per polarizzare la base del Bjt,sicuramente insufficiente ad accendere la lampadina. La tensione alta in ingresso polarizzera' il transistor facendo scattare il rele' I contatti del rele' chiuderanno il circuito della lampadina posto successivamente. Il Led con la sua resistenza da 1000 Ohm in serie puoi metterlo sia in parallelo alla lampadina, sia in parallelo alla bobina del rele'. In entrambi i casi si accendera' quando la lampadina e' accesa. Modificato: 10 novembre 2012 da patatino666
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 e comunque alla lampada si da un comando,il comandamento ce l'ha dato qualcun altro... ...scherzo,non prendertela eh?
