Mauro Dalseno Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Comunque Benny ha ragione per il discorso dell' isolante, infatti i cavi moderni hanno lo spessore dell' isolante molto ridotto rispetto a una volta.
vinlo Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 i cavi moderni hanno lo spessore dell' isolante molto ridotto rispetto a una volta.Ma questo fatto dell'isolante ridotto è dovuto a materiali migliori o ad una tecnica più efficace rispetto a qualche anno fa,o era meglio prima con l'isolante più spesso??Ciao Vinlo
Benny Pascucci Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 (modificato) l'isolante ridotto è dovuto a materiali migliori o ad una tecnica più efficace rispetto a qualche anno fa,o era meglio prima con l'isolante più spesso??La scienza dei materiali polimerici negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. I materiali termoplastici attualmente in uso hanno lo stesso grado di isolamento dei loro fratelli vecchi di 10 anni, ma con spessori notevolmente ridotti. Modificato: 13 settembre 2009 da Benny Pascucci
LB81 Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Ma questo fatto dell'isolante ridotto è dovuto a materiali migliori o ad una tecnica più efficace rispetto a qualche anno fa,o era meglio prima con l'isolante più spesso??Le moderne macchine per l'estrusione dell'isolante consentono di migliorare la centratura del conduttore, in passato si ricorreva a spessori maggiori anche per compensare la lieve eccentricità che i vecchi macchinari non riuscivano a correggere. Basta sezionare spezzoni di vecchi conduttori per rendersi conto della differenza...anche la guaina la trovo diversa è più dura e meno flessibile come 10 anni faè una soluzione che hanno adottato per diminuire i danni in fase di infilaggio dei conduttori, grazie alla diminuzione del coefficiente d'attrito.Per evitare eccessivi aumenti di rigidità, alcuni costruttori realizzano lo strato interno con un pvc morbido e quello esterno (colorato) con una mescola antiabrasione più dura.Ciao
bronx_laser Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 ...che dire? risposte chiare come la luce del sole!
vinlo Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 ...che dire? risposte chiare come la luce del sole!Mi associo e vi ringrazio..Vinlo
acarrua Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 se confrontate la matassa del filo di 1,5 mmq sembra di sezione di 1 mmq.l'isolante è piu' sottile dei fili di una volta.
