gaetanus Inserito: 12 novembre 2012 Segnala Inserito: 12 novembre 2012 Salve forum sapete per caso che tipo di rele' e' questo http://www.excesssolutions.com/mas_assets/acrobat/ES3748.pdf qualcuno si e' mai imbattuto in un componente del genere? L'ho trovato in una scheda di una caldaia Chaffetaux e Maury
mauro_ Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Inserita: 27 novembre 2012 Salve come vedi da pdf ci sono tre tipologie di questi relay , uno diciamo normale contatto na o nc da tensione alla bobina si chiude tolgo ritorna come prima . Le altre due tipologie sono dei latch , effetto memoria tipo i passo passo in elettrotecnica, il primo relay effetto memoria è a una bobina ( primo impulso chiudo secondo apro con cambio di polarità al coil) il secondo ha due comandi indipendenti . In eletronica sono circuiti equivalenti ai flip-flop set-reset . vengono utilizzati in telecomunicazioni , testing ecc...Sono presenti in schede di test o schede segnale ci sono anche in solid state.
