Luigi Di Donato Inserito: 13 novembre 2012 Segnala Inserito: 13 novembre 2012 (modificato) Il TV mi e' stato regalato , mancava l'inverter e relativi connettori, ho deciso di recuperarlo con quello che avevo a disposizione. Modificato: 13 novembre 2012 da Luigi Di Donato
falco68 Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Inserita: 14 novembre 2012 Avrai anche inibito anche la protezione per il fatto che non ci sono più le lampade?
Luigi Di Donato Inserita: 15 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2012 (modificato) L'inverter non esiste piu', quindi nessuna protezione, almeno su questo apparecchio, se era un Sony ( per esempio )allora interveniva la protezione sull' alimentatore. Modificato: 15 novembre 2012 da Luigi Di Donato
totto 24562 Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Ciao Luigi scusami , ma l'alimentazione dei led da dove bisogna prenderla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 da un punto a 12 V switchato
totto 24562 Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Inserita: 24 novembre 2012 Grazie Riccardo, volevo chiedere dove posso trovare questa striscia di led per un 32 pollici e il costo a quanto ammonta? Ho un bel problema su di un aquos, bruciate 4 lampade con relativa bachelite
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Inserita: 24 novembre 2012 chiedi a Giggino che è molto ammanicato coi suoi amici cinesi....
totto 24562 Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Inserita: 24 novembre 2012 infatti sto aspettando una risposta da GIGI :superlol:
Luigi Di Donato Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) Ciao, la striscia da 5 metri la trovi in rete o in qualsiasi negozio di elettronica, per l'alimentazione occhio, ma l'alimentazione dei led da dove bisogna prenderla? da un punto a 12 V switchato Ricca' : embe' ?? Vogliamo rompere l'alimentatore??? Se la Main ha bissogno anche della 12 Volt non possiamo gravare anche con la striscia di led che assorbe anche piu' di un ampere ( che goduria richiamare Riccardino ), c'e' il rischio, anzi la certezza di sovraccaricare quell'uscita dell'alimentatore, ero fesso che mi creavo il problema di scendere i 24 Volt??? Non sapevo che c'era anche un uscita a 12 volt?? E lasciavo a spasso i 24? ( Che bello richiamare Riccardo, erano anni che aspettavo questo momento ) L'unica furbata e' quella di giocare con serie e parallelo con le strisce in modo di alimentarle a 24 Volt direttamente con l'alimentazione dell'EX inverter, alimentazione calcolata dal costruttore per sopportare un carico di circa 4 ampere, quindi non soffre per l'assorbimento delle strisce. Attento che le srisce sono a luce calda e a luce fredda, a te serve a luce fredda, quella a luce calda e' gialla. E per la cronaca ho piu' amiche Cinesi che amici, qua comandano le donne Cinesi. Modificato: 4 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Un altra cosa, se prendi i 12 Volt dove capita, oltre al rischio di rompere qualcosa ( sovraccarico ) c'e' anche il rischio che i led restano sempre accesi anche con TV spento, ma Riccardo cosa mi combina??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 giggi,io non ho mai fatto questo trapianto,quindi il punto switchato potrebbe essere anche un alimentatore esterno con il pulsante a peretta delle abat-jour che si accende al bisogno...
Luigi Di Donato Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) Dai Riccardino, sappiamo tutti che volevi dire " dove li trovi " , ti arrampichi sugli specchi?? Il rischio e'che chi legge li va a prendere sul tuner..... :worthy: Ricca', ultima novita', la macchinetta che fa le sigrette, mi sono dato alla pazza gioia, 10 euro, elettronica, ti interessa??? Non fumi?? Io le faccio a mia moglie, l'unico problema che durano piu' del dovuto. Metti il tabacco, e dall'altra parte escono le sigarette, una busta di tabacco costa 4,50 euro , risparmi il 50% Sigarette?? 40. Filmatino??? Modificato: 4 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
totto 24562 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Ciao Luigi, ma alla fine che metodo hai usato per alimentare i led? l'idea che i led possano funzionare dalla mainboard non e male
Luigi Di Donato Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) funzionare dalla mainboard non e male Cosi' o fai fuori qualcosa sulla main o lo stesso alimentatore. Se abbiamo i benedetti 24 Volt disoccupati all'uscita dell'alimentatore perche' dobbiamo crearci il problema dei 12 sulla main? Se l'assorbimento dei led e' pari a 1 ampere o poco piu', puoi usare LM 7812 da 1,5 A. Qualcuno ( cioe' io ) ha messo LM 7812 in parallelo per aumentare l'amperaggio, qualcuno scaldera' sempre piu' degli altri a causa della resistenza interna diversa tra di loro anche se portano la stessa sigla, quindi la corrente circolera' preferibilmente in uno ( con la resistenza piu' bassa ) anzicche' negli altri, con il risultato che quando appoggi il polpastrello per vedere se riscalda per i primi 0,10 secondi non sentirai nulla, dopo che il messaggio arriva al cervello ( troppo tardi ) un urlo disumano si diffondera' nell'aria e la scritta LM 7812 si trasferira' sul polpastrello. La cosa piu' semplice e giocare con serie e parallelo in modo da alimentarle direttamente a 24 Volt. 4 strisce in parallelo + 4 strisce in parallelo e poi connesse in serie. Per gli inverter alimentati a 12 Volt ( TV piu' piccoli ) il problema non esiste. Modificato: 13 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Ricca', ultima novita', la macchinetta che fa le sigrette, mi sono dato alla pazza gioia, 10 euro, elettronica, ti interessa??? Non fumi?? No e combatto da sempre la battaglia contro il fumo,anzi,contro i fumatori
Luigi Di Donato Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) Allora niente macchinetta da MrChow . Quando le ho visto , mi sono detto: se sono impazziti per il pulcino Pio perche' non tentare con questa macchinetta?? Ricca', vendono anche bilancini in grado di pesare uno scontrino fiscale, chissa' a cosa serve Modificato: 14 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 a loro non serve di sicuro ,visto che non li fanno
Luigi Di Donato Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) Ricca' : non li fanno, o non si fanno ?? :wacko: Ricca', poco fa sono entrati 2 tipi brutti e cattivi, hanno detto: O' Zi' ( zio ) La vuoi mettere la stella di Natale qua fuori ? Oppure il tappeto?? B) Forse non sanno che sono appassionato di filmini e poi quale zio?? Ancora devo fare lo sviluppo e ho speso anche 4 euro in piu' dal barbiere per coprire quei 4 capelli bianchi!! :angry: Modificato: 14 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 O' Zi' ( zio ) hahshhashash... così si scopre la vera età di Giggino vendono anche bilancini in grado di pesare uno scontrino fiscale, chissa' a cosa serve per le ricette in cucina... come lo pesi lo zucchero a veloooooo?!??
patatino59 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Ma lo zucchero a Velo e' quello che mette la sposa nel caffe' al pranzo di nozze ?
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 La vuoi mettere la stella di Natale qua fuori ? Oppure il tappeto?? Ma sono di "pizzo"? Ma lo zucchero a Velo e' quello che mette la sposa nel caffe' al pranzo di nozze ? Lo zucchero al velo, cioè sottilissimo, lo vedo di solito sul pandoro, non sapevo che il caffè del pranzo di nozze dello sposo viene dolcificato con questo tipo di zucchero.
sx3me Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 il famoso zucchero zefiro, quello che si scioglie istantaneamente, è quasi zucchero al velo
totto 24562 Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Chiedevo a Luigi ma 5 metri di led basteranno per un 32 pollici?
totto 24562 Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 dimenticavo usando il sistema in parallelo i led verranno comunque alimentati a 12V con LM oppure direttamente dai 24 dell'inverter?
totto 24562 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 salve a tutti ho fatto la modifica sostituendo i led con le lampade ,unico problema e dove reperire i 24v sulla main,in quanto la tensione per l'inverter di questo televisore e di 36v circa ,ho usato il sistema consigliato da Luigi 4+4 in parallelo e i due messi in serie, il tv e un Acquos modello LC 32D44E-BK
