azzi01 Inserito: 17 novembre 2012 Segnala Inserito: 17 novembre 2012 posto in questa sezione perchè lo schema del circuito ce l'ho già ma non so le sigle dei componenti da comprare come ntc, zener o il rele. il rele deve comandare una o 2 lampade alogene a 12 v totale max 10w. qualcuno sa aiutarmi? grazie posto in questa sezione perchè lo schema del circuito ce l'ho già ma non so le sigle dei componenti da comprare come ntc, zener o il rele. il rele deve comandare una o 2 lampade alogene a 12 v totale max 10w. qualcuno sa aiutarmi? grazie
peppe- Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Ciao tutte le sigle sono scritte nello schema che hai postato scusa se te lo dico più semplice di così :-) basta che te le scrivi su un foglio e vai in un negozio di elettronica ed e fatto!!!ovviamente quando lo monti devi rispettare il verso di alcuni componenti!!!in bocca al lupo :-)
azzi01 Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 grazie per la risposta, ma come puoi capire dalle domande non sono molto pratico. anche per il rele basta che chiedo un rele 12v? grazie
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Devi chuiedere un relè con bobina 12 volt in continua e con contatti in grado di commutare correnti >= 1 A.. Attenzione! La bobina del relè non deve richiedere una corrente >50 mA!
peppe- Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Per il rele ti ha risposto Livio !!!
azzi01 Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 ok grazie a tutti per l'aiuto!!
azzi01 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 visto che siete cosi gentili vorrei sapere se è possibile aggiungere nel led in parallelo al relè una foto resistenza o un fotodiodo in modo che se il relè parte ma la lampadina è fulminata mi si accende il led . ho provato a cercare un po in rete ma non ho capito bene la differenza tra i 2 e come si montano . ovviamente se sapete dirmi anche la sigla del componente è ben accetta. grazie ancora
