Integrato Ka7500Bd
salve devo sostituire l integrato ka7500bd ad un alimentatore per pc perche lo uso per provare le apparecchiature soltanto che la versione dell integrato che mi hanno mandato e in versione smd conoscete qualche metodo per poterlo montare lo stesso anche se l originale e in versione normale!??graziue a tutti :rolleyes:
Puoi tentare un montaggio alla "gatto selvaggio", io lo faccio quando ricevo campioni in SMD e voglio provarli. Monti l'ingrato posandolo sulla basetta di "schiena", poi saldi i fili sulle piazziole dell'integrato collegandole ai fori del cs. Non è semplice ne facile, necessiti di una buona lente o, meglio, di un microscopio da 4 - 6 ingrandimenti. Devi usare stagno a bassissimo punto di fusione ed un buon flussante.
Ok grazie Livio io avevo pensato anche un altro modo trovare una scheda vecchia dove monta un integrato della stessa grandezza ritagliare il pezzettino dalla scheda e ricavare le piste per quanti sono i pin poi con fili di rame smaltato collegare ai pin del integrato originale in modo che non subisce troppo con la temperatura!!!secondo voi essendo l integrato in smd ha la stessa durata rispetto al normale ic ???
Prendi 2 zoccoli con i pin torniti.Uno lo monti sulla scheda, l'altro lo utilizzi come base per saldare, tramite fili, il componente smd.
Una volta saldato il componente allo zoccolo, lo inserisci sullo zoccolo della scheda.
In questo modo un domani che devi cambiare di nuovo il componente hai già la scheda predisposta.
ho una catasta di alimentatori pc rottamati... se vuoi qualche integrato te lo rimedio...
Il ka7500bd in smd l ho già montato ma se riuscirei a trovarlo in versione normale non mi dispiacerebbe :-D!!!
ho dato una guardata... ho trovato tre alimentatori con questo IC, anche se la sigla in verità è un pò diversa credo siano intercambiabili.
Che si fa?!? :)
Ciao sx3m dai per questo ho risolto sarà per la prossima grazie lo stesso per l impegno e la disponibilità!!!
