Equivalenza Circuito Integrato 74Hc164
Salve,
ho per le mani una scheda di una lavastoviglie che alloggia due integrati SN74HC164N che penso si siano guastati..almeno uno dei due.
Li ho sostituiti con dei 74HC164N ma il tutto si comporta in modo "strano".
Potete dirmi se sono perfettamente intercambiabili?....per cosa sta la sigla SN?..pensavo indicasse soltanto il costruttore.
Anticipatamente ringrazio
sono dei TTL puri, mi sa che i sostituti sono dei C/mos compatibili... e certe volte non sono troppo compatibili...
se riesci si, mi era capitata una situazione simile, alla fine il problema erano appunto gli integrati senza SN iniziale...
