meccanico Inserito: 17 ottobre 2005 Segnala Inserito: 17 ottobre 2005 ciao a tutto il forum,come faccio con un s7 300 , terminato il collaudo , a salvare come default i dati delle db? grazie a tutti
h.ki Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 nella finestra del DB, alla colonna "valore iniziale", inserisci i valori di collaudo.
meccanico Inserita: 17 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 in questo caso dovrei farlo a mano, digitando ogni valore sul computer.io cercavo una procedura di salvataggio dei dati on line delle db , in modo da conservare tutte le modifiche ai dati , anche quelle apportate da altri , per esempio dall'operatore della macchina.
elsabz Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 Se il DB Online è uguale identico, nella dimensione e nella struttura dei dati (INT, REAL ecc.), allora puoi trasferire con copia/incolla il DB Online nel progetto Offline, a questo punto i dati attuali del DB Offline saranno uguali a quelli del DB Online.In ogni caso step7 ti chiede se effettuare la sovrascrittura. Se il DB è uguale non c'è problema, se non lo è attenzione perchè perdi tutti i commenti del DB Offline. Per sicurezza fatti prima una copia del DB offline e poi procedi come detto sopra, potrai verificare in sicurezza quello che ti dico!CiaoSergio
