Scheda Elettronica Lavatrice Candy Inverter (Integrato Irams10Up60A)
Salve forumisti, ho una lavatrice Candy con motore inverter che dopo aver bloccato lo sportello e caricato l'acqua accenna a far partire il motore ma dopo un paio di tentativo si ferma completamente dando sul display errore E9 (problema alla scheda elettronica).
Il motore e' pilotato da questo integrato IRAMS10UP 60A
.http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irams10up60a.pdf
l'integrato in questione controllato solo con il tester (...difficile andare oltre visto che ho smontato la scheda e l'ho portata in laboratorio che si trova distante dalla lavatrice) non sembra avere problemi (misure simmetriche tra i vari piedini e nessun corto)
allo stesso modo non sembrano essere guasti i componenti e le piste che collegano questo integrato al processore
so che e' difficile andare oltre con un tester (potrebbe essere un problema di mancato pilotaggio all'integrato o l'integrato guasto e questo con un tester e' impossibile capirlo) ma mi chiedevo se potevo eventualmente effettuare qualche altra prova in laboratorio.
l'integrato ha un costo non indifferente (circa 42 euro compreso iva e spedizione) e prima eventualmente di cambiarlo vorrei avere qualche certezza in piu'
saluti
Gaetano
ecco un altro link dell'integrato
http://it.rs-online.com/web/p/products/6880739/?cm_mmc=IT-PPC-0411-_-google-_-3_EEM-MPN-_-irams10up60a_Broad
Prova a scaricarti questo documento:
Gias
nel quale si parla anche di controlli da effettuare sui motori trifase relativi a lavatrici Candy/Hoover, e vedi se puoi esserti di aiuto.
  • 3 months later...
ciao gaetanus sono marco e ti contatto per sapere se non ti chiedo troppo com'è andata a finire l'intervento sulla scheda madre che stavi cercando di riparare (Lavatrice Hoover Hnf6127p - Si blocca dopo il carico acqua). io ho una candy cm146htxt-01 ed hanno la stessa identica scheda madre...anch'io come te sono arrivato dopo svariati giri e giri a pensare che il problema sia l'integrato IGBT: IRAMS10UP60B (PLUG N DRIVE INTELLIGENTE PWR MOD - IRAMS10UP60B ).prima di sostituirlo mi piacerebbe sapere visto che sei un tecnico .il mio motore è inverter e praticamente il cestello non gira piu' a pieno carico solo con pochi panni e fa tutti i programmi e centrifuga tranquillamente.
grazie e spero in una tua gentile risposta. buonaserata
