Torcia 24 Led
Inserito: (modificato)
Ragazzi ho comprato una torcia con 24 led 5mm alta illuminosità .
Per curiosità ho aperto la torcia per vedere il suo interno i led sono collegati in parallelo con un unica resistenza in serie da 1 ohm, la torcia è alimentata da 3 pile da 1,5v.
vorrei se il circuito è la solita cineseria quindi vorrei sapere se c è da fare qualche modifica per migliore il suo funzionamento.
Vorrei sapere che forumula è stata usata per questo circuito?
Modificato: da triox
è la solita cineseria?
Questa : La folmula non è impoltante ! Deve fale tanta luce e dulale poco.
Seriamente...mettere tutti i led in parallelo e mettere una resistenza sola da 1 ohm è semplicemente sperare che la torcia duri quanto basta per farla comprare al malcapitato.
per fare le cose bene avrebbero dovuto mettere 24 resistenze calcolate opportunamente...
