Timer Pic Con 2X16 Lcd E 4X4 Keypad
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
io gioco a Soft-air tutte le domeniche, visto che a turno dobbiamo inventarci delle giocate sto provando a preparare un mil-sim(simulazione) di un'attacco terroristico con una FINTA bomba, la quale deve essere accesa e programmato il codice dalla prima squadra e successivamente trovata e disattivata tramite codice o scollegare la batteria dalla seconda squadra.
io ho studiato elettronica a scuola e ci hanno insegnato molto leggermente la programmazione dei pic.
Passo al dunque, vi chiedo se potete aiutarmi per cortesia a realizzare questo progetto, io ho a disposizione questi strumenti:
Schede con pic
http://www.futurlec....Technical.shtml
oppure
http://www.futurlec....ontroller.shtml
entrambe le schede hanno quarzi da 10MHz
Pic:
18f2550
16f84A
12f683
lcd 2x 16:
http://www.futurasho...YBW&nVt=&d=8,70
4x4 keypad
il resto ho già in casa resistenze condensatori transistor etcc..
per ora tramite mikrobasic ho scritto il seguente codice:
program keypad_e_lcd
dim kp, cnt, oldstate as byte
	txt as char[7]
' Keypad module connections
dim keypadPort as byte at PORTC
' End Keypad module connections
' Lcd module connections
dim LCD_RS as sbit  at RB4_bit
	LCD_EN as sbit  at RB5_bit
	LCD_D4 as sbit  at RB0_bit
	LCD_D5 as sbit  at RB1_bit
	LCD_D6 as sbit  at RB2_bit
	LCD_D7 as sbit  at RB3_bit
	LCD_RS_Direction as sbit at TRISB4_bit
	LCD_EN_Direction as sbit at TRISB5_bit
	LCD_D4_Direction as sbit at TRISB0_bit
	LCD_D5_Direction as sbit at TRISB1_bit
	LCD_D6_Direction as sbit at TRISB2_bit
	LCD_D7_Direction as sbit at TRISB3_bit
' End Lcd module connections
main:
  oldstate = 0
  cnt = 0							 ' Reset counter
  Keypad_Init()					   ' Initialize Keypad
  Lcd_Init()						  ' Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)				 ' Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)			' Cursor off
  Lcd_Out(1,1, "Padovankorps")
  Lcd_Out(2,1, "Soft-Air Team")
  delay_ms (1500)
  Lcd_Out(1,1, "Simbomb V2")
  Lcd_Out(2,1, "Made by Stord")
  delay_ms (1500)
  Lcd_Out(1, 1, "Key  :")			 ' Write message text on LCD
  Lcd_Out(2, 1, "Times:")
  while TRUE
	kp = 0							' Reset key code variable
	' Wait for key to be pressed and released
	while ( kp = 0 )
	  kp = Keypad_Key_Click()		 ' Store key code in kp variable
	wend
	' Prepare value for output, transform key to it"s ASCII value
	select case kp
	  'case 10: kp = 42   ' "*"	   ' Uncomment this block for keypad4x3
	  'case 11: kp = 48   ' "0"
	  'case 12: kp = 35   ' "#"
	  'default: kp += 48
	case 1
	  kp = 49  ' 1					' Uncomment this block for keypad4x4
	case 2
	  kp = 50  ' 2
	case 3
	  kp = 51  ' 3
	case 4
	  kp = 65  ' A
	case 5
	  kp = 52  ' 4
	case 6
	  kp = 53  ' 5
	case 7
	  kp = 54  ' 6
	case 8
	  kp = 66  ' B
	case 9
	  kp = 55  ' 7
	case 10
	  kp = 56  ' 8
	case 11
	  kp = 57  ' 9
	case 12
	  kp = 67  ' C
	case 13
	  kp = 42  ' *
	case 14
	  kp = 48  ' 0
	case 15
	  kp = 35  ' #
	case 16
	  kp = 68  ' D
	end select
	if (kp <> oldstate) then		' Pressed key differs from previous
	  cnt = 1
	  oldstate = kp
	else							' Pressed key is same as previous
	  Inc(cnt)
	end if
	Lcd_Chr(1, 10, kp)			  ' Print key ASCII value on LCD
	if (cnt = 255) then			 ' If counter varialble overflow
	  cnt = 0
	  Lcd_Out(2, 10, "	 ")
	end if
	WordToStr(cnt, txt)			 ' Transform counter value to string
	Lcd_Out(2, 10, txt)			 ' Display counter value on LCD
  wend
end.
Il tutto usando le librerie e logica... quello che ora mi manca è settare il registro e il prescaler e creare il countdown e il controllo della chiave...
Vi ringrazio per qualsiasi consiglio/critica/aiuto che mi potete dare...
Modificato: da Mtt0836
