Compatibilità Alimentatori
Ciao ho Un Problema, si è bruciato un alimentatore della plafoniera a led... L alimentatore ha un output di 24V/4A... Secondo voi se lo sostituisco con uno con queste uscite che succede? Uno ha un output di 24V/3.75A l altro ha un output di 24V/6A... Qual è meglio? Grazie ciao
Sicuramente il secondo, essendo sovradimensionato vai sul sicuro.
Beh, se anche la plafoniera vuole 24V - 4A, quello da 3.75A potrebbe non farcela mentre quello da 6A lavorerebbe tranquillo.
sono super ignorante in materia...come fai a sapere che non brucio nulla? :smile:
Non bruci nulla in quanto la tensione di uscita è sempre 24V, mentre la corrente è maggiore, 6A contro i 3,75A del trafo originale.
perfetto grazie allora vado con il secondo...quindi se non ho capito male con quello da 3.75 rischio che i led non si accendano a pieno regime invece con il secondo lavorano come dovrebbero giusto?
Con quello da 3,75A, i led potrebbero anche accendersi a pieno regime, ma il trafo potrebbe lavorare al limite, con il rischio di saltare, con quello da 6A sei tranquillo.
