Equivalente Ntc
Mi hanno dato una scheda di un tapis-roulant che appena accende il motore fà saltare il fusibile.
A vista c'è questo NTC siglato 3d-20 scoppiato (gli manca proprio un pezzo),ora prima di provare altro vorrei provare a cambairlo e vedere se provoca lui il difetto,ma purtroppo non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Dal datasheet dice che è un 3hom 8A dove lo posso trovare o con cosa lo posso sostituire??
Il problema non é lui, in quanto esplode a causa di un probabile corto mella sezione di pilotaggio del motore.
Verifica il mos/igbt che pilota il motore, il ponte di diodi che raddrizza la tensione di rete, il condensatore di livellamento e tutti i componenti che gravitano su questa sezione del circuito.
Grazie per la risposta,essendo io molto noob del campo,come verifico che il ponte diodi sia buono?? Poi inserirò una foto della scheda così che possiate dirmi cosa e come controllare.
Grazie.
