Piccolo Aiuto Per Modifica Circuito Orologio A Led
Ciao a tutti. Mi sto accingendo a costruire un orologio digitale a led. Ho trovato un tutorial in rete dove viene spiegato passo passo come costruito quest'orologio. Il problema però è che in questo tutorial viene usato un display a catodo comune.
Io vorrei modificarlo e invece di usare un display a catodo comune vorrei utilizzare dei led da 3mm blu alta luminosità.
Ogni cifra sarà composta da 21 led cioè 3 led per segmento per un totale di 86 led.
Ogni segmento da 3 led lo collegherò in serie. Tutti i led verranno messi su una basetta mille fori precedentemente trattata.
La mia domanda è che resistenze dovrò usare? Come mi devo regolare con i transistor per i led?
I due led centrali dovranno lampeggiare per i secondi. Posto la foto e aspetto un'aiuto. Grazie ancora.schemaorologiocompleto.png
Purtroppo l'intero circuito e' alimentato a 5 volts, quindi diventa problematico utilizzare una serie di 3 leds, a meno di metterli in parallelo, ognuno con la sua resistenza da 330 Ohm (86 resistenze)
Per i secondi non vedo uscite ad un Hertz dal Pic, me potresti metterli fissi per estetica.
Non fai prima a comprare dei display BLU a 7 segmenti magari di dimensioni maggiori ? costano un po' ma non credo che costino più di 86 Led!
Beh si potrebbe utilizzare una tensione negativa da portare agli emettitori dei 4 transistor al posto del GND , ovvio bisogna rivedere la polarizzazione di base..
L'uscita DOTS serve a questo! Come si nota i display sono "ribaltati " fra ore e minuti in modo da avere i due punti da utilizzare appunto per il lampeggio!
