Array In Step7
Ciao, da poco ho iniziato a programmare in step 7, devo leggere dati bool da un amatrice 37x10 elementi. Effettuando una call devo leggere gli elementi [1,1][1,2]....[1,10]. Alla seconda chiamata gli elementi [2,1][2.2][2.3].....[2,10] e così via fino a [37,1].....[37,10]. Comesi può fare visto che non è ammessa la scrittura
dbx[MD0,MD1] con MD0 e MD1 variabili?
Devi utilizzare i registri.
Se cerchi nel sito è un argomento già discusso ed io stesso ne ho tratto insegnamento.
Dimenticavo ....
usando i puntatori.
Scusa.
del_user_27683
Io farei una cosa di questo tipo dopo aver creato ad esempio il DB1 di 370 bool.
L 9 < Eesmpio numero riga (1-37)
L 1
-I
T LW 0
L 10 < Esempio numero colonna (1-10)
L 1
-I
T LW 2
L LW 0
L 10
*I
L LW 2
+I
T LD 4
AUF DB 1
U DBX [LD 4]
In questo esempio si interroga il bit 8x10+9=89 che fisicamente corrisponde al DB1.DBX11.1 (ma questo non è importante).
Puoi lavorare direttamente sugli indirizzi di memoria dell'array come spiegato da mrctnj, in questo caso usi i puntatori e la gestione non è complessa.
Se invece vuoi lavorare direttamente sugli indici dell'array (come si fa in Basic) devi usare i registri AR1 e AR2, in questo caso però il programma diventa macchinoso e poco leggibile.
Io ho risolto acquistando il pacchetto aggiuntivo di Step7 chiamato SCL che è simile al basic e permette di gestire i puntatori in maniera molto semplice.
CIAo
