Datasheets Integrato Ma8910
Salve, forumisti sapete per caso dove posso trovare i datasheets di questo integrato MA8910?
In rete non li trovo in nessun sito.
L'integrato ha 7 piedini,
Con il tester verifico che 3 di questi danno continuita' tra di loro, ma prima di sentenziare il corto del componente vorrei vedere il suo circuito interno.
Grazie.
Non riesco a capire se e' normale che tra i piedini 2-4-5 dell'integrato ci sia continuita'.
La verifica l'ho eseguita con il componente smontato dalla scheda.
Il problema della scheda e' che salta il fusibile ma oltre a questa anomalia non presenta corti.
Dallo schema presente sui datasheets sembrerebbe che i piedini 2-4-5 siano le uscite di una specie di contatto che potrebbe essere rimasto chiuso.
Purtroppo non ho un componente uguale per poterlo comparare...
Qualche consiglio?
L'integrato è in corto netto.
I pin 2-4-5 fanno capo al mosfet di potenza interno, questo spiega il fusibile che brucia(probabilemnte esplode il filamento ed annerisce il vetrino, sempre che sia il classico 5X20 in vetro).
Si e' quello in vetro da 5A
grazie Nik
Provvedo a ordinare il M8910 l'ho trovato su ebay a 7,50 euro+2,50 euro di spedizione
