Trasmettitore Livello Di Tensione
Inserito: (modificato)
Vorrei trasmettere il livello della tensione di una batteria a mezzo di un sistema wireless (la distanza è massimo 50 metri tutti liberi, dal garage a casa).
Ho letto un pò di articoli e la realizzazione di un trasmettitore / ricevitore mi pare abbastanza complessa, qualsiasi sia la frequenza.
Così vorrei utilizzare qualche trasmettitore commerciale (per esempio quello che trasmette la temperatura magari adattando in qualche modo l'ingresso della sonda di temperatura alla mia tensione della batteria) però poi come leggo ... devo sacrificare pure il ricevitore ... anche perchè vorrei trasmettere sia la tensione della batteria dell'auto che quella dello scooter, e vorrei interfacciare il ricevitore ad una PIC per poi elaborare i dati ricevuti.
Avete qualche altra idea / schema?? Il tutto dovrebbe essere economico, se poi è possibile costruirselo da soli moooolto meglio (proprio perchè poi vorrei interfacciarlo alla mia PIC).
Grazie & buone feste
Modificato: da Antonionni
Eh avevo visto anche io quelli, ma prima di sacrificarlo volevo sapere se c'era qualche altra alternativa.
Nulla quindi ...
http://www.aurel.it/
Non sono un esperto in questo settore ma penso che quei moduli siano adatti anche per trasmettere i tuoi dati. Ovviamente sta a te codificarli in trasmissione e decifrarli poi in ricezione.
Modificato: da wall-e2
Ok grazie.
Il discorso della rtx radio mi ha incuriosito ... ci studio un pò sopra ...
