Cosa Puo' Servire Un Trasformatore Recuperato Da Un Microonde?
Ciao a tutti, prima di buttarlo vorrei sapere se un trasformatore recuperato da un microonde lo posso sfruttare per qualche applicazione.......Il trafo alimentava la microonda io non me ne intendo di ste cose, anzi sapete se si trova qualcosa che spiega il funzionamento di questi elettrodomestici??? Grazie e buone feste a tutti!
Ecco quì.
E quì.
C'è da sottolineare che la tensione di 2500 Volts fornita dal trasformatore e' in grado di uccidere una persona per folgorazione anche da spento, se rimane immagazzinata nel condensatore, in quanto la corrente disponibile e' molto alta (per uccidere bastano 100 mA passanti per il cuore) mentre, per esempio, in un televisore le alte tensioni presenti (6000 e 25000 Volts) non possono erogare piu' di 1 mA (sicuramente fastidiose, ustionanti ma non letali)
Diciamo che il trasformatore di un microonde, se manipolato da mani inesperte, potrebbe servire solo a farsi del male inutile.
Quindi attenzione!!!
c'è pure il cordoncino di saldatura, sennò si sfasciava il secondario e si ribobinava :mellow:
