Testare Un Rele' Bistabile
Salve forumisti, mi e' sorto un dubbio nella prova di questo rele' bistabile a una bobina della Tyco Electronics V23148-B0005-A001.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/81/44/814491/1-1393203-1.pdf
La configurazione del contatto e' SPDT
Alimentando il rele' con una 12 VDC presa da un alimentatore da 1,5A il contatto comune (11) chiude sul NO (14) (verifica con tester)
Invertendo la polarita' dell'alimentazione 12VDC si sente il click ma il comune non torna sul (12) ma rimane sul (14)
Siccome ho eseguito la prova su due rele' nuovi.
Vorrei capire come funziona questo tipo di rele'.
Scusa,forse sbaglio però, visto che è un relè bistabile non bisogna invertire la polarità per farlo commutare nuovamente. Almeno io ho sempre usato così i relè bistabili. Un fronte di salita commuta sul contatto NO, un'altro fronte di salita e commuta sul contatto NC (anche se in questi tipi di relè è improprio parlare di conatto NC e NO). Ciao.
Dalla Vecchia Giulio
quindi come faccio a capire se commuta e quindi e' funzionante?
Non ho esperienza su questo tipo di archibugi per cui sono forse la persona più sbagliata per fare considerazioni.
Però faccio comunque un ragionamento : Se dentro il contatto è (o fosse) calamitato, il + e - sulla bobina lo attrae, (e lì lo lascia), ed il - e + sulla bobina lo respinge (e di nuovo lì lo lascia)
E comunque, per togliersi il dubbio azionalo sempre con la stessa polarità come suggerisce Claudio_89 e vedi che succede.
Saluti
Mirko
Se lo provo con la stessa polarita' non fa click e il contatto rimane immobile.
Se inverto la polarita' fa click ma il contatto rimane sempre immobile.
Sicuro che usi la tensione giusta per attivarlo ? :huh:
E comunque se si sente un "cick" bello deciso, non capisco come non scambi.
Saluti
Mirko
Rele' con bobina a 12VDC (bistabile)
Alimentato con un alimentatore da 12VDC 1,5A.
Tensione misurata 11,97 VDC :senzasperanza:
Ciao, prova a dagli un reset voltage, tensione a 3V (vedi pagina 2) con stessa polarità
in effetti i dati sono un pò criptici su come lo si usi bistabile, però leggo che l'impulso di reset deve avere una tensione minima del 25% e MASSIMA del 45% della tensione nominale, segue tabellina che nel nostro caso dice 3V (che sarebbe il minimo di prima....), visto che la resistenza della bobina dovrebbe essere di 120 Ohm prova a resettarlo attraverso un resistore di 220 Ohm (o attraverso un alimentatore da 5v......).
Se non dovesse resettarsi prova anche invertendo le polarità.
Si... ludo69 danno per scontato che tu sappia già tutto o quasi , la tensione di targa è 12V ma è poi la tensione di lavoro è riferita a 9,6V (di solito a 25°C) !!? Questa serve per i calcoli in percentuale? ma poi c'è scritto rated che è 12V..piccole incogruenze. ...(la tensione di lavoro sarebbe da calcolare alla temperatura massima o minima di esercizio) .
Poi è carente nei grafici , oppure deve tenere presente , che come materiali le bobine sono uguali , e allora il grafico temperatura/alimentazione bobina uso quello del monostabile.
Un saluto a tutti...
