Componente Siglato 7Bal 17-18L
Chiedo aiuto per sostituire un componente SMD Siglato 7BaL 17-18L serigrafato come U20 pakage simile al SOT-223
non sò bene cosa sia, sembra un transistor od un regolatore di potenza con tre terminali.
E' montato su una main board di un tvc lcd imperial.
Se non hai lo schema e non sai cosa sia, come fai a sapere che e' da sostituire ? :blink:
Il tv LCD imperial presenta un fruscio di fondo crepitio anche a volume basso, sollecitando con lo spray freddo il componente (penso sia un regolatore) il crepitio cambia di livello vorreif provare a sostituirlo ma non trovo lo schema
e nemmeno la scheda completa.
Il tv LCD imperial presenta un fruscio di fondo , crepitio, anche a volume basso, sollecitando con lo spray freddo il componente (penso sia un regolatore) il crepitio cambia di livello vorreif provare a sostituirlo ma non trovo lo schema
Il tv lcd imperial mod32 saverius e la scheda main board è segnata come V315B1-L05 e come 6X89 V1.0 non la trovo.... e poi chissà
quanto costerebbe....chiedo consigli ....ben accetti.
su un'altra scheda diversa ho trovato un altro componente simile siglato 17-33L voglio provare a sostituire il mio 17-18L con il 17-33L spero non mi si guasti la scheda.
Potebbe essere un regolatore LDO, tipo questo:
Link
solo che il -18 sta per un regolatore a 1.8V, mentre il -33 sta per un 3.3V.
Prima di sostituirlo prova a fare qualche misura di tensione.
ok risolto funziona!!! penso sia o meglio siano stabilizzatori regolatori tipo LM xxx nel particolare entrano 3,3-V escono 2V terzo pin a massa-
Grazie Nik probabilmente hai ragione ma quello 17-18L non lo trovo.. ho guardato anche tutte le schede in mio possesso.
Forse la caduta di un volt e' fisiologica al di la del tipo montato e dato che e' alimentato a 3,3 ed escono 2V ho deciso che lo lascio in prova cosi, ancora grazie Nik e tutti gli altri colleghi.
