tnnplc Inserito: 19 dicembre 2012 Segnala Inserito: 19 dicembre 2012 Salve, devo pilotare delle elettrovalvole a 24Vdc con un microprocessore, ho realizzato il circuito e funziona, l'unico problema è che l'apertura e chiusura delle elettrovalvole mi porta uno sfarfallio fastidioso, sul display nonostante l'optoisolamento. Come posso risolvere? Grazie
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Forse spiegare un po' di più come hai realizzatyo il pilotaggio e come è collegato e pilotato il display avrebbe potuto favorire un diagnosi più puntuale. Così è solo evidente che hai de bei problemi di disturbi, probabilemte rientranti dalle alimentazioni.
Adelino Rossi Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 forse dopo l'optoisolatore ha inserito un relè di pilotaggio e i contatti fanno scintille
Mirko Ceronti Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Nel disegno si notano i diodi di ricircolo sugli elettromegneti delle valvole. GIUSTO ! Ma....ci sono anche nella realtà, o hai pensato di ometterli anche se li hai disegnati ? Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Mirko, il diodo se è abbastanza veloce taglia solo le sovra elongazioni, non le sotto elongazioni. Il problema, quasi certamente, è dovuto da un rientro dei disturbi dalle alimentazioni.
tnnplc Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 confermo che i diodi ci sono anche nella realtà...penso anche io sia un problema sulle alimentazioni... potrei filtrare ancora sull'alimentazione della elettrovalvola??
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Sarebbe meglio filtrare sull'alimentazione del micro e del display. Poi è da verificare che non ci siano "scavalchi" dell'opto. Mettere 2 celle R-C (47 ohm e 0.1µF, poi 47 ohm e 33µF)sul collettore del transistor dell'opto non farebbe male.
